Zle orezaný formát v DWF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2884
Datum vytištění: 10.říj.2026 v 02:23
Téma: Zle orezaný formát v DWF
Odeslal: Buba
Předmět: Zle orezaný formát v DWF
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 08:53
Vie mi niekto poradiť? Dám si publikovať viac rozvržení do jedného viacstránkového DWF súboru. Výsledok je skoro to, čo potrebujem, len mi chýbajú 2 okraje výkresov. Kde sa to dá nastaviť? Keď si dám náhled výkresov ešte v pôvodnom DWG, tak je všetko OK.
Ešte jedna otázka. Dá sa vytvoriť viacstránkový PDF jedným klikom z viac rozvržení?
Odeslal: Jan Pajerchin
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 10:24
Asi vám neporadím - ale aspoň zamudrujem: ... radšej používajte ak je to možné PDF formát.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 10:56
File - Page Setup - Layout Settings - Extens případně Center the plot ( )
------------- -FerTh-
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 14:26
Jan Pajerchin napsal(a):
Potrebujem ale naraz vytvoriť viacstránkový *PDF priamo z Acadu.
Nakoniec som to vyriešila:
Namiesto Mierky 1:1 v Page Setup som si zvolila Prispôsobiť (Tiež to bolo 1:1, čo mi je dosť čudné, ale fungovalo to.)
Z viacstránkového *.DWF v DWF Vieweri si potom dám vytlačiť na PDF tlačiareň a tak mám viacstránkový PDF súbor. To je zatiaľ najrýchlejšie, čo som vymyslela.
Veľmi by ma potešilo, ak niekto má typ ako tlačiť priamo z AutoCADu na jeden krát viac Rozvržení do viacstránkového jedného PDF súboru.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 14:27
Ferdinand napsal(a):
Toto som samozrejme tiež skúšala, ale to nestačilo.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 14:28
Zdá sa, že DWF si vyrába nejaké divné vlastné okraje. Ale nechápem prečo, lebo s rovnakým nastavením mi z tlačiarne vyšiel kompletný neodseknutý výkres.
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 14:35
Taky jsem se s tím setkal a bohužel na nic nepřišel. Na plotr se to vytiskně normálně s celým rámečkem, ale DWF to jednu stranu ořízne.
------------- Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 27.čvc.2006 v 15:14
Buba napsal(a):
Toto som samozrejme tiež skúšala, ale to nestačilo. |
Buba napsal(a):
Namiesto Mierky 1:1 v Page Setup som si zvolila Prispôsobiť (Tiež to bolo 1:1, čo mi je dosť čudné, ale fungovalo to.) |
Přizpůsobit = Scaled to Fit
Odeslal: artap
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 07:11
Nebo si vytvořit vlastní větší formát pro DWF tisk. Tisknu takto třeba mapy na formát 6000x2000 mm.
K formátu PDF mám malou poznámku ... zlaté DéWéeFko osvědčené v praxi u uživatelů i v GISu.
------------- Petr Pátra
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 08:45
artap napsal(a):
To je to, čo potrebujem. Kde sa to nastavuje?
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 08:49
přes soubor -> správce plotrů -> nastavení daného tiskového zařízení pro DWF (DWF6 eplot.pc3) pak tam změnit rozměry papíru
Odeslal: artap
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 09:47
Ještě záleží jaká má nastavená práva uživatele ve Windows. Už jsem se setkal i s možností zabezpečení , že prostý USER nebyl schopen si změnit (editovat) ani těch pět uživatelsky volných formátů papírů. Jinak souhlasím s postupem Jiřího Macháčka.
Odeslal: artap
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 09:50
Buba napsal(a):
To je to, čo potrebujem. Kde sa to nastavuje? |
Nebo to můžeme vyřešit jinak, když se vám nezadaří. řekněte si jaký rozměr potřebujete a já vám definiční soubor PC3 vytvořím a pošlu
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 10:50
ďakujem to zvládnem. Pozerala som to už včera a pri každom formáte je prednastavené horný a pravý okraj na 1, dolný a ľavý na 0. Podľa mňa je to ten problém prečo oreže výkres zprava a zhora. Nedá sa toto nejako predefinovať?
(Nemyslím osobitne otrocky pre každý formát.) Aj tak ďakujem za rady.
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 12:51
artap napsal(a):
K formátu PDF mám malou poznámku ... zlaté DéWéeFko osvìdèené v praxi u uživatelù i v GISu.
Máte pravdo DWF je naozaj dobrý formát. Ale v prípade ak chcete zabrániť jeho konverzii do dwg tak je pre Vás nevhodný. A väèšinou to každý publikuje do DWF práve preto.
Autodesk síce apriori odmieta importovat dwf do AutoCADu - pretoze vraj to je formát ktorý je urcený len na publikovanie. V rospore s týmto tvrdením sú iné CADy, ktoré dokážu DWF otvoriť a s väčším alebo menším úspechom skonvertovať do DWG. ... napríklad taký ... (ale aj iné SW)
Tým pádom DWF stratil jednu svoju vymoženosť - a to že je urèený len pre publikovanie.
PDF sa teda z tejto stránky javí ako vhodnejšia voľba.
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 13:22
Nešiřte prosím bludy - nejprve si o souborových formátech nastudujte informace.
Jak PDF tak DWF jsou formáty které mohou obsahovat vektorová i rastrová data. A pododbně jako z papírového výkresu můžete zpětně (skenováním+vektorizací) získat hrubou/nepřesnou podobu původního výkresu, můžete i z PDF a DWF souborů získat podobně přibližný CAD výkres. To šlo udělat vždy a nějaké "odmítání načítání" (což je také nesmysl, DWF lze načítat do AutoCADu již delší dobu) s tím nemá nic společného.
V otázce zpětné konverze se PDF od DWF prakticky neliší. Zato se liší ve spoustě dalších parametrů, ze kterých prostě plyne, že publikační formát DWF je pro CAD data podstatně lepší formát než PDF. Žádný ZwCAD, který tak usilovně propagujete, do DWG ukládat ani nemůže, protože formát DWG neumí (umí jen soubory s příponou DWG).
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 14:31
Heh. Ano to čo tvrdíte o DWF je pravda ... t.j - že je to "čistý raster". Po načítaní DWF do spomínaného CADu ho je možné kliknutím na ikonku "rozložiť" - priamo skonvertovať na vektory ... teda vektorizovať bez skenovania a bez potreby iného SW ako spomínaného ... a teda presnost konverzie je maximalna. Nepresné vyjadrenie bolo že AutoCAD DWF neimportuje. Jasné ze ho nacíta. Mal som vsak na mysli ze ho neskonvertuje do vektorov - co Autodesk apriori odmieta a ani to nikdy neplanuje. A kedze nepoznam CAD (netvrdim ze neexistuje) ktory priamo nacita a skonveruje PDF do vektorov - tak tvrdim, ze PDF je vhodnejsi co sa tyka bezpecnosti.
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 15:18
Ano to čo tvrdíte o DWF je pravda ... t.j - že je to "čistý raster". |
Opravdu takovou věc tvrdím? DWF není rastr, natož čistý. DWF je formát, který kombinuje vektorová, rastrová, 3D, tabulková a animační data.
Po načítaní DWF do spomínaného CADu ho je možné kliknutím na ikonku "rozložiť" - priamo skonvertovať na vektory ... teda vektorizovať bez skenovania a bez potreby iného SW ako spomínaného ... a teda presnost konverzie je maximalna. |
Maximální - tj. taková, kterou povolil autor DWF souboru, tj. podstatně menší než ve zdrojovém výkresu. Utilit na konverzi DWF do CAD formátů je ale spousta, skoro tolik jako utilit pro převod PDF vektorů do CAD formátů...
Nepresné vyjadrenie bolo že AutoCAD DWF neimportuje. Jasné ze ho nacíta. Mal som vsak na mysli ze ho neskonvertuje do vektorov - co Autodesk apriori odmieta a ani to nikdy neplanuje. |
Máte obdivuhodné interní informace o plánech Autodesku... Vedle výše uvedených utilit ale importuje DWF soubory i přímo samotný AutoCAD, importovanou kresbu lze uchopovat, ořezávat, atd.
A kedze nepoznam CAD (netvrdim ze neexistuje) ktory priamo nacita a skonveruje PDF do vektorov - tak tvrdim, ze PDF je vhodnejsi co sa tyka bezpecnosti. |
V tom je právě ten problém - pokud danou oblast neznáte, tak nevyvozujte takové kategorické soudy. Převodníků z PDF do CAD formátů jsou možná desítky. Takže já tvrdím, že PDF není vhodnější formát pro CAD, ani z hlediska bezpečnosti.
Datum odeslání: 28.čvc.2006 v 15:54
Vladimír Michl napsal(a):
Áno ... od Vášho dodávateľa.
DWF formát je formát závislý od tvorcu konkrétneho CAD systému. PDF je formát nezávislý od tvorcu konkrétneho CAD systému.
Nie je na škodu byť nezávislý. Či už od Microsoftu, Autodesku, alebo najlepšie hádam finančne.
Nuž čo. Nepojedol som všetku múdrosť sveta.  Ale PDF je aj tak vhodnejší.
Odeslal: artap
Datum odeslání: 31.čvc.2006 v 08:15
Já se tu docela bavím.
Převod DWG souborů do PDF je degradace vnitřní inteligence výkresu (vazba mezi výkresy, vazba na databáze, možnost inteligentního zapracování do podnikových IS, do GIS, atd ...).
Jsem osobně rád, že pan Jan Pajerchin přiznal, že Nepojedol som všetku múdrosť sveta., protože pravděpodobně neví jak lze formát DWF použít a využít.
Formát DWF používáme v naší (velmi velké) společnosti již od roku 1996 v podnikovém intranetu a následně v IS a GIS (v současné době více než 30000 aktivních (nemrtvých) výkresů). Výsledkem je několik set spokojených uživatelů.
A pokud se chcete dozvědět něco o vývoji, strategii a využití formátu DWF - doporučil bych Vám rozhovor s panem Geoffem Zeissem.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 31.čvc.2006 v 15:21
artap napsal(a):
... já vám definiční soubor PC3 vytvořím a pošlu  |
Tak ohledně pc3 jsem zde již měl dotaz, na který se tenkrát nenašla pro mne uspokojivá odpověď (nepamatuji si už název tématu - zkuste hledat "pc3" ).
Odeslal: artap
Datum odeslání: 01.srp.2006 v 07:01
Tak ohledně <span style="font-weight: bold;">pc3</span> jsem zde již měl dotaz, na který se tenkrát nenašla pro mne uspokojivá odpověď (nepamatuji si už název tématu - zkuste hledat "pc3" ). |
Okolo PC3 se tady toho dost napsalo. Nebude lepší si vzpomenout na co jste se chtěl zeptat?
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 07.srp.2006 v 07:29
Tak som sa vrátila z dovolenky a celkom pekne ste sa tu zatiaľ rozohnili.
Vie mi teda niekto odpovedať na otázku ohľadom prednastavenia okrajov na 0 pre všetky preddefinované formáty do tlače na DWF?
Odeslal: artap
Datum odeslání: 07.srp.2006 v 09:30
Pro nastavení okrajů na hodnotu 0, stačí jen velmi málo. Vytvořit si nový uživatelsky definovaný formát a při nastavování nezapomenout nastavit okraje na hodnotu 0. implicitně je tam přednastaven okraj 13 nebo 16 (to si teď z hlavy opravdu nepamatuji). Rozměr plochy záleží opravdu jen na vás. Například už jsem vytvářel i DWFka, která mají rozměr 12000 x 8000.
Kdyby vám to nešlo, pokusím se to popsat podrobněji a s obrázky
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 07.srp.2006 v 11:31
To viem, ale asi sa nerozumieme.
Skúšala som vypátrať, prečo pri exporte výkresu orezáva pravý a horný okraj aj keď je nastavené centrovanie výkresu. Môj záver bol, že som v nastaveniach pre DWF plot našla, pri každom preddefinovanom formáte okraje L-0, D-0, P-6, H-6 (alebo 8, to je jedno ale >0). Ja si to viem ručne nastaviť pre potrebný formát, ale prečo sú tie hodnoty horného a pravého okraja prednastavené takto čudne neviem a moja otázka bola, či sa to dá naraz prednastaviť na 0 pre všetky preddefinované formáty.
Odeslal: artap
Datum odeslání: 07.srp.2006 v 11:56
Upravit nastavené formáty (rozměry) pro tisk DWF lze přes Správce plotterů. Vybrat si DWF6 ePlot.pc3 a v nastavení vybrat již nadefinovaný formát, zvolit editaci a v prvním dialogu se upravuje formát, klikněte na další, v druhém dialogu se nastavují okraje. Pak jen uložit a vyzkoušet. Ještě malá poznámka. Používáte jako měřítko Scaled to fit?
