Křivé roviny a vazby s tolerancemi
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=28878
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 13:04
Téma: Křivé roviny a vazby s tolerancemi
Odeslal: bernardr
Předmět: Křivé roviny a vazby s tolerancemi
Datum odeslání: 19.kvě.2019 v 13:30
Zdravím Vás.
Mám několik problémů.
1. nevím jak efektivně udělat konstrukční rovinu, která je zakřivená. Teda jde např. středem obloukové součásti. Podle této roviny chci vazbit navazující součásti.
(něco jsem vymyslel, ale je to asi špatně)
- založit náčrt na plochu a tam odsazením udělat čáru podle obvodu součásti (zavřu náčrt)
- vysunout tuto čáru jako plochu (ne těleso)
Zde mám problém:
- když skládám sestavu, tak tato plocha je v normální vložené součásti vidět a mohu podle ní provádět vazby (to je ok)
- když ze součásti udělám iprvek, tak se tato plocha při vložení do sestavy ztratí, není vidět a tedy nemohu provézt vazby (mám zatrženo viditelnost)
(paradox - sestava, kde jsem měl vloženou součást, když ještě nebyla iPrvek, tak si to viditelnou zakřivenou plochu ponechává a to i přesto, že vedle je z toho samého již upraveného souboru vložena isoučást)
2.
Jak udělat vazby v zámku (viz příloha), aby šlo součástí pohybovat do všech stran v ploše a nedošlo ke kolizi (jako mám v přiloženém příkladu)
ALE zároveň, aby šlo pohybovat do úhlu podle krajních hran (když vypnete vazbu "proti sobě 1), tak se to pohybuje v úhlu podle jedné hrany. Já bych potřeboval, aby se to mohlo pohybovat jak mám + v úhlu podle obou dvou hran.
Děkuji za Vaše řešení a pomoc
uploads/75816/fan.zip" rel="nofollow - uploads/75816/fan.zip
