DIAG a odstranění chyb výkresu
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29075
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 08:51
Téma: DIAG a odstranění chyb výkresu
Odeslal: Jan Jirásek
Předmět: DIAG a odstranění chyb výkresu
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 21:31
Zdravím,
mám poměrně komplikovaný výkres dešťové kanalizace, asi tak 100 šachet a 50 vpustí. Když spustím příkaz DIAG s opravou, tak mi nalezne a opraví 106 chyb. Po opětovném spuštění příkazu se hláška opakuje se stejným počtem chyb. V log souboru nejsou o chybách žádné bližší informace, žádné užitečné. Otázka zní: Je možné nějak zjistit, co to je za chyby, resp. čím jsou způsobeny?
Díky za radu(y).
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 21:37
Během DIAG to nevypisuje typy chyb? Přesné příčiny poškození DWG se zjistí těžko, ale typ poškození by měl jít zjistit. Příčinou je obvykle buď poškození souboru při přenosu, chyba aplikace (nadstavbové funkce) nebo vložení non-DWG obsahu.
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 21:53
No, moc toho nepíše. V příkazovém řádku je toto:
Příkaz: DIAG Opravit nalezené chyby? [Ano/Ne] <N>: a Diagnostikuji hlavičku Diagnostikuji tabulky Diagnostikuji entity – průchod 1 První průběh; diagnostikováno 19000 objektů Diagnostikuji entity – průchod 2 Druhý průběh; diagnostikováno 19000 objektů Diagnostikuji bloky Diagnostikováno bloků: 348 Diagnostika AcDsRecords Celkem nalezeno 108 chyb, opraveno 108 Vymazané objekty 0
Ještě přikládám pro ilustraci log soubor (adt)
Vůbec nemám představu o tom, jestli je to způsobeno některou z příčin, o kterých se zmiňujete.
Ještě doplním, že jsem si musel spoustu prvků (potrubí a stavební objekty) v generátoru součástí upravit, ale ověření platnosti prvků nikdy neukázalo žádnou chybu a ani se s nimi ve výkrese neděje nic zvláštního.
uploads/29643/02.Dešťová_kanalizace_-_obnovený2.zip" rel="nofollow - 02.Dešťová_kanalizace_-_obnovený2.zip
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 22:01
Jestli to nebude tím, že tento výkres je obnoven ze zálohy (...recovery.dwg).
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 22:07
To vypadá na chyby v nějakých uživatelských objektech - pokud je to z AutoCAD Architecture, spouštíte DIAG v AutoCADu Architecture? Neběží tam ještě nějaká nadstavba?
Opravit by to mohl PIŠBLOK Vše nebo prohnání přes _DXFOUT, _DXFIN.
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 22:22
Ne ne, vše provádím v Civilu a žádnou speciální nadstavbu nemám. Ještě jsem odpojil všechny reference a vyčistil výkres, ale se stejným výsledkem. Až budu mít chvilku, tak vyzkouším ještě uvedené příkazy. Snad přitom nepřijdu o styly a další nastavení. Každopádně zatím díky. Jirásek
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 22:33
Tak PIŠBLOK nezafungoval a při načtení _DXFIN (přes _DXFOUT) došlo k pádu Civilu - kritická chyba.
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 22:56
Zdravím Vás, Civil běží z částí na jádru Architecture, ale ten problém může být i jinde. Ohledně toho potrubí, máte nainstalované všechny service packy a updaty?
------------- Martin Folber
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 22:59
Zdravím, myslím, že mám. Nic mi není nabízeno.
Datum odeslání: 01.čvc.2019 v 23:23
S tím potrubím jste mne přivedl na myšlenku, že by to mohlo být způsobeno výměnou potrubí po té, co bylo již použito. Měl jsem chybně nadefinovaný průměr (PID). Po načtení upraveného katalogu nedošlo k automatické opravě a musel jsem založit nový seznam součástí a vše aktualizovat ručně. Možná, že to tím bude, ale počet chyb neodpovídá počtu potrubí … Nic, asi to nechám být …
Datum odeslání: 02.čvc.2019 v 11:20
Pro vaši informaci. Je to skutečně způsobeno výše popsanou výměnou potrubí. Každopádně díky za rady.
