Vlastnosti obrázku
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29106
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 09:08
Téma: Vlastnosti obrázku
Odeslal: ibanato
Předmět: Vlastnosti obrázku
Datum odeslání: 09.čvc.2019 v 12:49
Dobrý deň
Potrebujem poradiť. Do výkresu kde mám nakreslené siete som si vložil naskenovaný obrázok vo formáte Tiff. Keď však obrázok posuniem na nakreslené čiary, obrázok ich prekryje a nič nevidím. V minulosti som používal nejaký príkaz, ktorým to išlo zapnúť tak aby nakreslené entity bolo na obrázku vidieť. Neviem si ale teraz spomenúť ako nato. Používam Autocad 2017. Vie niekto poradiť ako na to?
Ďakujem.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 09.čvc.2019 v 12:53
Příkaz POŘADÍ pak DOSPOD
J. Mantlík
Odeslal: ibanato
Datum odeslání: 09.čvc.2019 v 13:00
Paráda, funguje. Ďakujem veľmi pekne.
Ale mám taký dojem že v starších verziách Autocadu sa to robilo nejako jednoduchšie, menil sa tam tuším len nejaký číselný parameter. Ale to je už jedno.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 09.čvc.2019 v 13:31
Příkaz [CMD]PRŮHLEDNOST[/CMD] (_TRANSPARENCY)
A ještě je zde návod:
https://www.cadforum.cz/cadforum_en/three-methods-for-transparent-images-in-autocad-tip7654 - Three methods for transparent images in AutoCAD.
Černobílé obrázky TIF s kompresí CCITT G4 (fax) jsou zvlášť úsporné.
Datum odeslání: 09.čvc.2019 v 14:44
Zřejmě parametr Průhlednost - u dvoubarevných nebo paletových formátů (ribbon nebo Ctrl+1). Viz https://www.cadforum.cz/cadforum/tri-metody-pruhlednosti-rastrovych-obrazku-v-autocadu-tip7653 - https://www.cadforum.cz/cadforum/tri-metody-pruhlednosti-rastrovych-obrazku-v-autocadu-tip7653
