nastavení uchp bodu vs.SNAPUNIT
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2920
Datum vytištění: 17.říj.2026 v 01:49
Téma: nastavení uchp bodu vs.SNAPUNIT
Odeslal: xicky
Předmět: nastavení uchp bodu vs.SNAPUNIT
Datum odeslání: 03.srp.2006 v 15:51
Dobrý den, dotaz: po instalaci aclt 2002 nelze zmenit uchopovací body. vyskakuje hláška: NELEZE ZMENIT PROMĚNOU SNAPUNIT.
Poradte prosím....
Děkuji za odpovědi.
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 03.srp.2006 v 17:15
Snapunit nemá s uchpovacími body nic společného, ovlivňuje délku kroku (pokud nenazýváte použití kroku jako uchopování). Pokud vám jde skutečně o nastavení délky kroku, zkuste příkaz "krok" a nastavit to z příkazové řádky anebo Pomůcky - nastavení kreslení a vyskočí vám dialodgový panel. Pokud to nepůjde ani jedním způsobem, tak nevím (?špatná instalace,...). Občas pomůže při nezvyklých chybách vypnutí a zapnutí ACADu nebo lépe restart PC.
------------- Ing. Zdeněk Mrázek Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018
Datum odeslání: 03.srp.2006 v 18:02
viz: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1061 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1061
