Začátečník - svařenec
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2931
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 23:52
Téma: Začátečník - svařenec
Odeslal: Bren
Předmět: Začátečník - svařenec
Datum odeslání: 06.srp.2006 v 17:34
Jsem začátečník jak v modelování inventoru tak jsem dlouho nic nekonstruoval. Takže začátečník po všech stránach. Teď řeším problém jak začít kreslit svařenec? Poradíte někdo jak postupovat? Děkuji
Autodesk Inventor
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 07.srp.2006 v 08:40
Soubor - nový - svařenec. Chová se to jako normální sestava, ale má to navíc technologickou přípravu dílů (technologické úkosy pro svaření), označování a vizualizaci svarů (kosmetický nebo fyzický svar - že je pouze naznačen nebo udělá "housenku") a obrábění po svaření (svrtání, obrobení rozměrů načisto, atd.). Ve výkrese se u svarů definovaných v modelu objeví značky.
Jinak to můžete udělat jako obyčejnou sestavu a značky svarů doplnit až na výkrese. Ale pak se zbavujete těch tří kroků, které jsou u svařenců (příprava, svary, obrábění).
Více - viz nápověda nebo nějaká příručka (popřípadě školení).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
