AutoCAD 2007 - grafická kata
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2942
Datum vytištění: 07.zář.2026 v 10:54
Téma: AutoCAD 2007 - grafická kata
Odeslal: Pedro Sunchez
Předmět: AutoCAD 2007 - grafická kata
Datum odeslání: 10.srp.2006 v 12:38
Koupě AutoCADu 2007 a mě dohnala k ubgradu PC. Mohl by mě někdo prosím doporučit výkonou graf. kartu, certifikovanou pro AutoCAD 2007? Na trhu je momentálně spousta karet, ale právě proto že jich je hodně, nemám tušení, po které sáhnout.
Jde mi opravdu o výkon a jsem ochoten investovat cca 20 tis.
Autodesk Architectural Desktop 2007 + Advancesteel 6.1
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 07:45
Ono je velmi dobré před položením jakéhokoliv dotazu zjistit, jestli už na tomto fóru nebyl řešen a vyřešen. Nahoře máte 7 tlačítek, z nichž jedno je nazváno Najít. A když pak do hledaného textu zadáte např. "grafická", najdete spoustu informací.
Radim Koutňák
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 09:25
Skôr si myslím, že Pedro Sunchez je pracovne zaneprázdnený a chce skôr poradiť konkrétny typ karty za cca 20000CZK, ktorú si má kúpiť.
Aj keď ale takéto rady dostanete, nikdy to nie je zárukou, či aj Vy s ňou budete nakoniec spokojný.
Takže rada: prebehnite si tabuľku od Xanadu (napríklad) podľa ceny a nájdete pre Vás vhodný typ karty. Potom je už na Vás alebo nejakom Vašom známom, aby ste si ju aj dobre nastavili a doladili. A nielen kartu, ale aj AutoCAD.
(Minule sa tu riešila dlhá doba prekreslovania výrezov. Dá sa to zredukovať hore uvedeným spôsobom.)
Držím Vám palce.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 09:41
V ceně kolem 20000 Kč je z certifikovaných karet pro ACAD2007 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI a nebo ATI FireGL V5100 (i když tu jsem na internetu našel i za 8000). O stupeň vyšší karty už v ceně pěkně poskočí (FX 4500 ~36.000,-; V7100 ~28.000).
Seznam certifikovaných karet je tady:
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
(Nějak se mi nepodařilo vložit odkaz. Nikdy se mi to nedaří. Nevíte někdo, jestli to je používaným prohlížečem Firefox? Nebo čím?)
Až si kartu pořídíte, dejte vědět jak jste s ní spokojený. Taky se po nějaké nové poohlížím, ale představoval bych si tak poloviční investici.
Radim Koutňák
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 11:48
Původně odeslal(a) koutnak koutnak napsal(a):
Firefoxem to není, sám nic jiného nepoužívám ... asi to bude síše ručičkama :-) ... nemyslím to zle.
ad. Pedro Sunchez (aby v tom měl koutnak pořádek): Jinak pokud neplánujete využívat v A2007 3D, tak je 20 tis. za certifikovanou VGA kartu podle mého názoru a testů škoda peněz.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 12:27
No, ale dost zle to vyznělo. Ručičkama ani myší to ale nebude. Stisknu tl. Přidat hyperodkaz, doplním text, potvrdím OK a ... nic.
Jinak já kartu za 20k neplánuju. Ve 3D v ACAD2007 určitě v dohledné době dělat nebudu. Zájem měl Pedro Sunchez. Já mám vyhlédnutou ATI FireGL V5100, kterou jsem na internetu objevil za 7.800,-, ale nevím. Používám nyní Matrox Parhelia AVPe 128MB (což je karta v obdobné cenové relaci), ale nejsem s ní spokojen. Při vlastní práci (2D) ani tak problém nemám, ten nastane s okamžiku, kdy spustím Správce nastavení hladiny. Trvá pár sekund než se vůbec otevře a jakákoliv operace v něm má neskutečně pomalé odezvy. A když výsledné úpravy potvrdím tl.Použít nebo OK, tak se mi to okno viditelně 3xpřekreslí než se zavře. Obdobně to funguje při úpravách kótovacích stylů.
(Athlon XP 3000+, 1GB RAM, 200GB HDD)
Radim Koutňák
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 12:59
Nečítate pozorne. :-)
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 13:00
Původně odeslal(a) Petr Bláha Petr Bláha napsal(a):
[QUOTE=koutnak]
Už několik let pracuji jen ve 3D a u předchozích verzí AutoCADu jsem si vystačil s necertifikovanými kartami.  Jenže po instalaci ADT2007 se práce na 3D modelu zpomalila a to dost výrazně. Rozhodl jsem se tedy investovat a budu doufat, že s novou, certifikovanou kartou pár let vydržím.
Problém je v tom, že informace o profi kartách jsou dosti kusé, více méně se musím spolehnout na info přímo od výrobce. Seriózní testy profi karet jsem nenašel. Tady na fóru se probíraly karty, ale jen starší a levnější kousky.
Odeslal: Buba
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 13:01
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Máte pravdu, nečítám .
Radim Koutňák
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 14:12
Původně odeslal(a) Pedro Sunchez Pedro Sunchez napsal(a):
... Problém je v tom, že informace o profi kartách jsou dosti kusé, více méně se musím spolehnout na info přímo od výrobce. Seriózní testy profi karet jsem nenašel. Tady na fóru se probíraly karty, ale jen starší a levnější kousky.
Ano informace nejsou a to možná i záměrně. Ono totiž když porovnáte takovou kartu normal za 5tis. a profi za 10tis., tak Vám vyjde, že ta profi má dost žalostný výkon. Jen na té profi kartě, aby jí mohl výrobce prodávat za "delší" peníze, zapnou pár funkcí a udělají lepší ovladače. Proto pak na většině profi aplikací chodí lépe a někdy je to absolutní nezbytnost. U některý karet je to dokonce očividně vidět, i na layoutu té karty, že to je skoro to samé.
Jinak nějaké testy se na internetu najít dají http://www.behardware.com/articles/560-1/test-7-pci-express-3d-pro-graphic-cards.html - BeHardware.com . Jestli se k tomu přes víkend dostanu, tak porovnám v AutoCADu 2007 ATI X800 GTO a ATI FireGL V5100.
Odeslal: petvus
Datum odeslání: 13.srp.2006 v 20:35
Zdravím do diskuze.
Pokud mohu doporučit, co se graf. karty týká, má profi karta smysl jen při použití OpenGL ovladače a navíc ne jen obyčejného, nejlépe napsaného pro konkrátní aplikaci (MAXtreme od NVidie, nebo Elsy pro 3DS Max), který zaručí rychlejší zpracování scény, vertexů, stínování polygonů atd. Ve 2D v ACadu postačí obyčejné ovladače a obyčejná karta do 3000,-Kč.
Ale ne vždy je výhrou, když koupíte profi kartu. Zaplatíte za ni řádově desetitisíce a existuje možnost, která vám takto vynaložené penízky může ušetřit. Osobně mám zkušenosti s prací ve VIZku a to jak na profi, tak i na hráčských grafikách.
Utilita RivaTuner zvládla donedávna "udělat" z hráčské karty profi kartu jen úpravou ovladačů. Jedinou nevýhodou je pak ztráta záruky na kartu v případě zničení...Bohužel následující se týká jen karet od nVidie.
Výborně šly upravit ovladače do verze 45.28 a fungovaly na nich karty do typu GeForce 5900 (vč. 5950, 5900XT). Sice se dlouho vedou diskuze nad tím, zda jdou upravit i ovladače nové a nové karty, někdo uspěl, někdo ne a věc je zahalena tajemstvím.
Vtip spočívá v tom, že nVidia své profi kousky staví na herních čipech a pouze jiným ID číslem se z karty udělá Quadro a instalátor pak nainstaluje příslušný (lépe napsaný) ovladač.
Výsledky v SpecViewPerf softwarově upravených karet jsou téměř shodné s kartami profesionálními. Takže platíte za marketingový podvod... U posledních herních karet je údajně jádro čipu "osekáno" o části, které jsou u profi karet odemčeny. Ale kdo ví...
Navíc je tu fakt, že poslední herní karty (GeForce 6800, 6600, 7600, 7800, 7900...atd.) jsou již dostatečně výkonné, aby nasytily i toho nejnáročnějšího grafika...a když náhodou ne, tak je tady SLI, příp Quad zapojení karet...
Osobně provozuji starou GeForce předělanou na "soft Quadro FX 3000" s MAXTreme a jsem s výkonem nesmírně spokojen- je totiž shodný, jako výkon original Quadra FX540 (cena pod 6000,-), které jsem zkoušel a zároveň používám GeForce 6600GT (ceno pod 3500) upravenou na Quadro FX 540- bohužel ale nefungují ovladače MAXTreme, karta je pak pomalá a seká se, nelze tedy předělat na softQuadro...ale zato je tady jiný paradox: kartu provozuji pod Direct X 9.0 a výkon při výpočtu stínovaných polygonů je cca dvojnásobný, než original Quadro FX540 v (OpenGL MAXTreme).
Doporučuji tedy jedno: koupit buďto Quadro FX540, pokud chcete originál, nebo koupit GeForce 7900GTX za deset tisíc a používat toto...Bohatě vám poslouží...a daleko předčí jak Quadro FX540, tak FX1300, FX1400.
http://www.nvworld.ru/index_e.shtml
http://www.nvworld.ru/php/viewforum.php?f=3
Zdravím, pee
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 15.srp.2006 v 11:03
Původně odeslal(a) petvus petvus napsal(a):
Utilita RivaTuner zvládla donedávna "udělat" z hráčské karty profi kartu jen úpravou ovladačů...
je neco podobneho ke kartam ati?
Rostislav Říha
Odeslal: petvus
Datum odeslání: 15.srp.2006 v 13:58
Ano,
takováto možnost existuje- nevím však, jaké typy karet a jaké ovladače se daly takto "patchnout".
Když si RivaTuner stáhnete, balíček patch scriptů obsahuje i složky "ATI softFireGL", ale mylím, že úprava ovladačů je podstatně složitější, než u ovladačů od nVidie...
Odeslal: Lord_Martas
Datum odeslání: 07.zář.2006 v 12:02
Doporucuji
  http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39707 - Sapphire Atlantis ATI Radeon X1900 XTX Toxic VIVO 512MB, PCI
ATI X1900XTX čipset, takt jádra/pamětí 650/1550 MHz, GDDR-III, 512 MB, PCI-E 16x, 48 pixel shaderů, 8 vertex shaderů, VIVO, 2xDVI, DirectX 9.0, OpenGL 2.0, Crossfire, vodní chlazení
cena: 13 710,-bez DPH       16 315,-vč. DPH
nebo
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=34607 - Asus Extreme N7800GT Dual/2DHTV 512MB, PCI-E
2x Nvidia GeForce 7800 GT, frekvence 2x430MHz čip, 1200MHz 512MB DDR3 pamětí s 256-bitovým rozhraním, HDTV-out + Video-in, 2x DVI konektor, DirectX 9.0, SLI PCI-E x16 rozhraní
cena: 17 770,-bez DPH      21 146,-vč. DPH
Datum odeslání: 07.zář.2006 v 14:10
Původně odeslal(a) Lord_Martas Lord_Martas napsal(a):
Doporucuji ...
na zaklade ceho? a ktera z tech dvou je lepsi? dekuji
Rostislav Říha
Datum odeslání: 07.zář.2006 v 14:11
zkousel to nekdo? tusi nekdo, kde najit info, zda tak pujde pomoct notebookovemu chipu? ...nevim odkud zacit hledat....
Rostislav Říha
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 07.zář.2006 v 17:57
Také bych to neviděl tak růžově. Uvedené karty mají sice velmi slušný výkon, ale jak se budou chovat na A2007 je otázka. V tomto případě není hrubý výkon vše!
