Šroubový spoj
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2944
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:53
Téma: Šroubový spoj
Odeslal: Martin Rebenda
Předmět: Šroubový spoj
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 08:22
Mám problém se šroubovým spojem - generátorem. Při výběru šroubu se nedá dostat k výběrové tabulce. Jakoby se "dlouho" načítalo a po dlouhé době se tabulka nenačte.
Mám připojené (v data managementu) pouze normy DIN, ISO, OTHER. Připojený k serveru obsahového centra jsem s možností editace. Ve filtru mám zatrhnuté všechny normy a taktéž kategorie. Nejsem si vědom, že bych po instalaci prováděl jiná nastavení. Jinak jsem odpozoroval, že při načítání zmíněné tabulky dosti značně naroste využití paměti a to konkrétně u procesu Connectivity.EDMWS.Server.exe z bezvýznamné hodnoty až do 850 MB! Paměť mám 2GB. Procesor Pentium4 3,2 GHz.
Jedná se o Inventor Series 11CZ SP1, Hotfixy: 1058680, 1058908
Kde je chyba???
------------- Martin Rebenda
