Editace textu A2006
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2947
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 23:02
Téma: Editace textu A2006
Odeslal: kafar
Předmět: Editace textu A2006
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 11:50
existuje nějaký příkaz (proměnná), kterou se dá vypnout "nová editace" DTEXT a MTEXTů v A2006? Potřeboval bych se vrátit ke starému dobrému oknu jako v A2000. Nový způsob editace v A2006 je sice super, ale tak dobrý pro nějaké hračičky. Zejména editace DTEXTů se novým editorem celkem zkomplikovala, hlavně když je text oproti UCS napsán jinak než vodorovně zprava doleva.
Děkuji za pomoc. K.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 11:58
DTEXTED
Určuje uživatelské rozhraní pro úpravy jednořádkového textu.
Hodnoty:           0          Zobrazí lokální textový editor
             1          Zobrazí dialog Editovat text
Doporučená hodnota:    1
MTEXTED
Nastaví název aplikace, která bude použita pro úpravy objektů víceřádkového textu. Jako proměnnou lze zadat i cestu k jinému externímu editoru.
Hodnoty:           Vnitřní (.)          Nový MText editor
             OLDEDITOR       Původní MText editor
             NOTEPAD          Poznámkový blok
Doporučená hodnota:    Vnitřní
Viz článek na http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=a534f396-f2f6-4eca-9de4-5e06920f4a5e - autodeskclubu
PepaR
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 11.srp.2006 v 12:00
Nu a pokud jste zvyklý na klasickou editaci, tak docela dobrým nástrojem pro Vás může být http://www.alx.ncn.ru/body.php?lang=en&part=download - MtmdEdit .
PepaR
Datum odeslání: 12.srp.2006 v 20:54
Ve verzi 2007 se nečitelné texty implicitně editují v "čitelné" podobě i ve vnitřním editoru (nastavuje proměnná MTEXTFIXED) - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4885 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4885
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 24.led.2007 v 14:06
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
mno nevim jak vam ale me z nejakeho duvodu MtmdEdit pro AutoCad 2006 nejde nainstalovat. Sice je pravda ze na strankach je verze pouze pro 2005, ale udajne by to nemel bejt problem, ale : Error: None AutoCAD platform found. :-(
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 24.led.2007 v 14:12
Zkoušel jsem na kolegově stroji a funguje bez problémů. Zkuste načíst jako aplikaci následující soubor. Pravděpodobně bude chyba v instalátoru.
uploads/20070124_141216_MtmdEdit.zip - uploads/20070124_141216_MtmdEdit.zip
PepaR
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 24.led.2007 v 14:22
diky tohle uz chodi
jinak instalator byl stazen z http://www.alx.ncn.ru/body.php?lang=en&part=download
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 24.led.2007 v 14:30
Rádo se stalo, více informací o editoru MtmdEdit naleznete http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=aa584ba3-0c4d-4cef-bfd6-8dfd4718ada0 - zde .
PepaR
