Hodnoty ve správci parametrů z tabulky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29490
Datum vytištění: 01.říj.2026 v 06:01
Téma: Hodnoty ve správci parametrů z tabulky
Odeslal: comboxxx
Předmět: Hodnoty ve správci parametrů z tabulky
Datum odeslání: 09.říj.2019 v 10:04
Zdravím,
Mám dotaz jestli je možné získat hodnoty výrazů ve správci parametrů z vytvořené tabulky v Autocadu, tak aby se při změně v tabulce propsala i ve správci parametrů.
Datum odeslání: 09.říj.2019 v 11:30
Nepomohla by vám utilita XLSparam? Viz:
https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-ridit-parametry-dynamickeho-bloku-nebo-vazby-z-excelu-tip11895 - https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-ridit-parametry-dynamickeho-bloku-nebo-vazby-z-excelu-tip11895
Odeslal: comboxxx
Datum odeslání: 09.říj.2019 v 12:52
Doufal sem že by to šlo i bez ní ale asi ne, vyzkouším, děkuji
