Typ čáry (ne linetype)
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=296
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 08:01
Téma: Typ čáry (ne linetype)
Odeslal: padus
Předmět: Typ čáry (ne linetype)
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 08:44
Dostal jsem výkres v autocadu 2002, při snaze o jeho převod do Microstation se nepřevedly některé čáry. Po delším tápání čím to je jsem přišel na to, že některé čáry v AutoCadu jsou poněkud nestandardní. Jsou to sice prvky typu "line" ale pokud na ně kliknu myší (levé tlačítko - výběr) objeví se (teď si nevzpomenu jak tomu říká) modré čtverečky pouze na jednom konci a ne jak bych to čekal na koncích a uprostřed.
Tyto čáry nejsem schopen do Microstation převést - zkoušel jsem i DXF ... nic.
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 08:50
Jen na koncích? Tak to jsou křivky - zkuste je rozložit, pak by už měly být "čtverečky" tři, zkrátka normální úsečka
JK
Odeslal: padus
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 08:53
No právě že to křivky nejsou ... "čtvereček" je jen na jednom konci
Zkuste zjistit typ objektu pomocí Ctrl+1 nebo příkazu _LIST. Nepochází už náhodou i ten původní výkres z Microstation? Ten totiž vytváří "úžasně kompatibilní DWG"
Odeslal: padus
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 08:55
Zjistil jsem, že původní výkres pochází z nějakého "cadu" (?) určeného na kreslení prosklených fasád (firma Wicona) ... takže kompatabilita formátu bude asi ten problém
nicméně pokud autocad tu čáru zobrazí tak by ji "měl znát", ne?
Odeslal: padus
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 08:57
Toto je výpis získaný _LIST .... podle mě nic netypického
LINE &n bsp; Layer: "Layer1"
Space: Model space
Color: BYLAYER Linetype: "Continuous"
Handle = C428
from point, X= 183.5000 Y=2106.0633 Z=1.6661E+99
to point, X= 94.2000 Y=2106.0633 Z=1.6661E+99
Length = 89.3000, Angle in XY Plane = 180
Delta X = -89.3000, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000
Odeslal: Pepa
špatně jsem si to přečetl, omlouvám se. Ale když je uzel jen na jednom konci, mohl by to ještě být blok, taky zkusit rozložit.
JK
Odeslal: padus
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 09:00
"explode" bylo první co jsem s tím provedl .. bez výsledku
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 09:01
minimálně ta Z souřadnice tedy netypická je
zkuste ješte: (entget(car(entsel)))
Odeslal: Vaclav Hryz
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 09:09
Typické chování entit s nenulovou z-tovou souřadnicí,a to hodně daleko za hranicemi Vesmíra. Vám ta z-tová souřadnice o hodnotě 1.6661E+99 připadá normální?
V. Hryz
------------- Vaclav Hryz VUKV a.s. Bucharova 1314/8 CZ - 158 00 PRAHA 5 mailto:hryz@vukv.cz
Odeslal: padus
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 09:11
sakra, co to je za heslo? :-)
výsledek:
Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 4007ea40>) (0 . "LINE") (330 . <Entity
name: 40066cf8>) (5 . "C428") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8
. "Layer1") (6 . "Continuous") (100 . "AcDbLine") (10 183.5 2106.06
1.66607e+156) (11 94.2 2106.06 1.66607e+156) (210 0.0 0.0 1.0))
... ale to už fakt nedokážu okomentovat
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 09:21
to je výpis záznamu z výkresové databáze - ta podivná Z souřadnice tam tedy opravdu je...
možná by mohlo pomoci "zplacatění" pomocí tipu 296: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=296 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=296
(ale ta zdrojová CAD aplikace se asi s vytvářením DWG moc nemaže, takže tam mohou být i další podivnosti)
Datum odeslání: 22.pro.2004 v 09:26
Krásný :-)
Trefil jsem se, velikost Vesmíru je cca 4,7E+23 km, což Vašich 1,6E+156 překračuje 6x. Když budete mít štěstí, tedy všechny entity leží v jedné rovině, pak použijte klasický move... Jinak přes okno vlastností pěkně po jednotlivých typech entit přeházet do z=0
V. Hryz
Odeslal: padus
Tak problém vyřešen. Change-Elevation >0 ... + nějaké drobnosti, díky
