Instalace
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29603
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:44
Téma: Instalace
Odeslal: issin
Předmět: Instalace
Datum odeslání: 02.lis.2019 v 11:31
Dobrý den
mohl by mi někdo poradit s instalací Inventoru, Nastranu a Navisworksu na notebook.
Mám notebook se 128GB (C:) SSD a 1TB HDD (D:). Win 10 je na SSD, vše ostatní bych chtěl instalovat na HDD. SSD nemá dostatečnou kapacitu aby na něj vlezlo celé programové vybavení. Problém je, že i když v instalátoru vyberu cestu na D: stejně mi to instaluje na C:
Datum odeslání: 03.lis.2019 v 10:20
U větších programů je podle specifikací Microsoftu vždy část aplikace instalována do podsložky Windows, část do uživatelských profilů a do ProgramData. Všechny tyto složky jde nasměrovat na jiný disk, ale je to komplikovanější než jen zadat D: do instalačního programu. Na to D: se ale nainstaluje velká část jádra aplikace.
Viz též  https://www.inventorguru.cz/2015/01/symbolicke-odkazy-pro-presmerovani.html" rel="nofollow - https://www.inventorguru.cz/2015/01/symbolicke-odkazy-pro-presmerovani.html
Odeslal: issin
Datum odeslání: 04.lis.2019 v 06:28
Děkuji za odkaz na článek. Je to zajímavá alternativa. Co v článku postrádám je postup krok za krokem. Nejsem zběhlý v IT a podrobnější postup by se hodil, a myslím že ne jen mě..
Např. zde není řečeno zda příkaz mklink zároveň přesune vybraný soubor, nebo zda prvně vybraný soubor přesunu a potom příkazem řeknu systému kde jej najde.
Jak přenést nastavení aplikace, šablony, konfiguraci iLogic to bych věděl. Ale jak přenést Styly a normy z jednoho PC do druhého? Styly a Normy jsou (pokud se nepletu) ve složce Design_data a tam je toho opravdu hodně.
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 06.lis.2019 v 15:45
Zdravím. Pouze z vlastní zkušenosti lze jen málo doporučit instalaci jakýchkoliv programových komponent mimo systémový HDD (C:). Takovéto pokusy jsou velmi problematické a je to poukázka na potíž, zejména nejste li v IT "kovaný" (Já také ne.).
Dnes ani SSD větší kapacity nejsou cenově nedostupné a jejich vyšší cena je zanedbatelná vůči možným potížím při instalaci programů do nestandartního místa, myslíte li to s prací vážně.
Moje skromná rada je:
- pokuste se zvětšit HDD (SSD) alespoň na 256GB (Hardwarově-vetší disk nebo přídavný RAID …. s tím vám i průměrný prodejce poradí)
- Na systémový disk (C:) instalujte pouze programové komponenty a potřebný SW
- Na přidružený disk pak přesměrujte všechna běžná/pracovní data a zálohy.
Systémový disk, nemá li odpovídající kapacitu, ponechte opravdu pouze pro systém a programy.
(Pokusům se ale samozřejmě meze nekladou ….)
JanB.
Odeslal: issin
Datum odeslání: 06.lis.2019 v 16:12
Nedávno jsem koupil NB a ten má pouze 120GB SSD a 1TB HDD. To SSD je prostě malé. O rozšíření se dá uvažovat až časem - záruka.
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 06.lis.2019 v 16:44
Hmmm, pokud by záruka by jediný problém, tak zvětšení hdd s ní rozhodně nekoliduje, zejména u prodejce a v servisu.
Možných řešení je ale více .....
JanB.
Odeslal: issin
Datum odeslání: 06.lis.2019 v 16:46
Každopádně díky za radu. Zkusím se poptat co se dá dělat.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 06.lis.2019 v 16:47
Řešil jsme to samé v  roce dokup  RAM a zvětšení HDD.  Nakup  u CZC a oprava take, jediná nevýhoda je čas cca 10 dní celkově
Když můžu pomůžu:)
