Změna vizualizace AutoCADu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=29883
Datum vytištění: 19.říj.2026 v 04:36
Téma: Změna vizualizace AutoCADu
Odeslal: vlcak1
Předmět: Změna vizualizace AutoCADu
Datum odeslání: 10.led.2020 v 08:37
Prosím, mám Acad16 nejde mi přepnout vzhled příkazových ikon. Mám takové ty velké, co zabírají zbytečně moc místa. Dříve mi to šlo přepnout do Auto CAD Clasic, ale nyní mi ten příkaz chybí. Byl vpravo dole, ikona nastavení. Ale teď hledám a hledám a hledám......
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 10.led.2020 v 10:42
Od AutoCADu 2015 už není v AutoCADu klasické menu, ale pořád lze vytvořit nebo přenést ze starší verze.
Pracovní prostředí "AutoCAD Classic" si můžete přidat sami pomocí dialogu CUI: - klikněte pravým tlačítkem na Pracovní prostory, zvolte "Nový pracovní prostor" a nazvěte jej např. "Classic" - vpravo nahoře klikněte na tlačítko "Upravit pracovní prostor" - ve stromu vlevo zaškrtněte volby u "Panel nástrojů Rychlý přístup 1" a ve větvi "Panely nástrojů" i základní panely Kreslit, Modifikace, Vlastnosti, Hladiny, Písma a Standardní panel nástrojů - tím je přenesete do nového prostoru - ve stromu vlevo zaškrtněte i celou větev "Nabídky" (roletová menu) - vpravo klikněte na kořen stromu ("Classic") a v jeho vlastnostech dole změňte "Panel nabídek" na Zapnuto - dole klikněte na Použít a OK - tím vytvoříte nový pracovní prostor "Classic" se standardními panely
Přepněte se na nově vytvořený pracovní prostor Vypněte Ribbon menu: _RIBBONCLOSE Zapněte klasické munu: MENUBAR 1
Datum odeslání: 10.led.2020 v 16:03
On ten ribbon ve skutečnosti zabírá méně místa, ale na starší panely přepnout můžete - viz výše.
Odeslal: mineza
Datum odeslání: 10.led.2020 v 19:14
posílám odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=vCQ7XrsfmDw" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=vCQ7XrsfmDw
------------- mira
Odeslal: vlcak1
Datum odeslání: 14.led.2020 v 11:04
Pánové, moc Vám všem děkuji za informace. Nakonec jsem použil ten návod z youtube a klaplo to dokonale. Již od roku 1993 používám AutoCAD, ten byl ještě pod MSDOSem a jsem na ty své malinké ikonky zvyklý. Ještě jednou děkuji.
Odeslal: mineza
Datum odeslání: 14.led.2020 v 16:14
Jde to použít i na nové verze. Mně to též více vyhovuje, zabere to méně místa a jeví se mi to přehlednější. Je dobré, že to jde upravit.
------------- mira
Odeslal: vlcak1
Datum odeslání: 15.led.2020 v 09:23
No právě, mě to taky víc vyhovuje. Je fakt, že teď mám dva monitory s rozměry filmového plátna, ale ještě před půl rokem bych se trápil. Kdybych vytáhl vše potřebuji, tak by mi na kreslení zbyl velice malý čtvereček. A to by bylo zoomování
Odeslal: vlcak1
Datum odeslání: 15.led.2020 v 09:24
Sakra nějak mi vypadlo "co" potřebuji na plochu.
Odeslal: Kosík
Datum odeslání: 15.led.2020 v 11:20
Co takhle používat klávesové zkratky a pouze panel rychlého přístupu a vše ostatní vypnout, to je pak plocha, zvláště na 15 ti palcovém monitoru.
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 16.led.2020 v 07:43
Také jsem kolegům často nastavoval nabídku na "AutoCAD Classsic". Ale doporučuji zvykat si na ribbony. Dřív než se Vám najednou stane, že v nějaké verzi už to přepnutí nepůjde ... Proto jsem ve firmě v AutoCADech udělal vlastní ribbon s nejpoužívanějšími ikonami. Přes CUI to jde poměrně snadno. A když si pak ribbony minimalizujete, máte ještě víc prostoru než u klasických ikon.
------------- Mašek
Odeslal: johny
Datum odeslání: 16.led.2020 v 10:30
Tak jestli bych se něčeho fakt nebál, tak že zaříznou toolbary. Fakt ne. Budou to komplikovat, budou v tom chybět novější nástroje, ale to půjde to. Musí. Těch uživatelů co na tom vyrostli a chtějí to používat, je pořád moc. To by muselo přijít něco fakt zásadního...
Samozřejmě lze doporučit přechod, ale né z obavy, že to zruší.
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 16.led.2020 v 12:09
Já bych si nebyl až tak jistý. Podívejte se, kolik lidí vyrostlo na ikonách v MS Office. Většina uživatelů MSO nebyli technicky zdatní lidé. A nikdo se s nimi nebavil a najednou ikony nebyly. Stejně tak proběhl přechod na ribbony v Inventoru.
Pokud jde o náhlost změn, AUTODESK měl dlouhá léta systém upgrade a pak subscriptions, kdy uživatelská firma obdržela licenci bez časového omezení. A zkuste si dnes jít koupit trvalou licenci Inventoru ...
------------- Mašek
Odeslal: johny
Datum odeslání: 17.led.2020 v 12:29
Inventor nesleduju, ale ostatní znám. A pořád, dle mého je ten argument lichý. Je třeba, aby ti lidi sami v tom viděli přínos! Pak to vezmou za své a budou chtít se to přeučit a překonat ten odpor ke změně. A protože ten přínos v holém acadu je diskutabilní, tak jsem přesvědčený, že tu toolbary budou i za 10 let. BTW používám ribbon, ikdyž... po svém.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 17.led.2020 v 12:51
Souhlas, taky používáme ribbony tak napůl ... V Civilu samozřejmě ano, tam to jinak nejde, ale při běžné práci se situací, apod je zvyk železná košile, zvláště když máme v toolbarech různé doplněné lispovské funkce (a na konverzi do ribbonů není čas a zatím ani chuť nastudovat, jak na to ...)
------------- J. Mantlík
