ILOGIC - VYPLNĚNÍ PARAMETRU
Název fóra: iLogic a ETO
Popis fóra: Funkce a makra iLogic, Inventor Engineering to Order (ETO), automatizace a konfigurace výrobků
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30035
Datum vytištění: 04.říj.2026 v 05:40
Téma: ILOGIC - VYPLNĚNÍ PARAMETRU
Odeslal: Lukáš Záruba
Předmět: ILOGIC - VYPLNĚNÍ PARAMETRU
Datum odeslání: 13.úno.2020 v 10:45
Zdravím,
Vložení čísla pomocí i-logicu do parametru "číselného" není problém ale nevím jak vložit do něho vložit "odkaz na jiný parametr" viz na obrázku parametr "DÉLKA"="STRANA_A_Y" nebo rovnou celý "vzorec" složený z určitých parametrů např.:
floor(( STRANA_B_X - (( PU_DIRA_X_ODSAZENI_OD_KRAJE * 2 ul ) + PU_DIRA_X_ROZTEC_ZAOKROUHLENI )) / PU_DIRA_X_ROZTEC_DOPORUCENA / 1 ul) * 1 ul
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 13.úno.2020 v 11:31
Jednoduše jako .Expression
Dim part As PartDocument = ThisDoc.Document
'MyParam a MyValue jsou názvy existujících parametrů
part.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters("MyParam").Expression = "floor(MyValue / 1 mm) * 1 mm"
Datum odeslání: 13.úno.2020 v 11:40
DÍKY,
PŘESNĚ TOHLE JSEM POTŘEBOVAL.
