Editace externí reference na místě
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30066
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 05:54
Téma: Editace externí reference na místě
Odeslal: xiphiasek
Předmět: Editace externí reference na místě
Datum odeslání: 18.úno.2020 v 18:11
sestavil jsem výkres pomocí referenčních souborů jednotlivých profesí, celkově asi z 15 xrefů. Nyní potřebuji upravovat texty (pouze posun) v jednotlivých referencí pomocí úpravy reference na místě.
Tady ale narážím na problém - některé reference lze upravovat na místě ale některé ne - nepíše to ale žádnou chybu.
Kliknu na referenci pravým - Editovat externí referenci na místě - zaškrtnu Automaticky vybrat všechny vnořené objekty - OK a nic se nestane - v příkazovém řádku se objeví *Storno*.
Nevíte náhodou, kde je problém? Zkoušel jsem čistit všechny soubory, které nelze takto upravovat. Přeukládal, překopíroval jsem do nového souboru ale nic nepomáhá. Odzkoušeno na více pc v kanceláři, ve vyšší verzi autocadu (mám 2016, odzkoušeno na 2018) ale nikde to nefunguje.
Děkuji za odpovědi.
Datum odeslání: 18.úno.2020 v 19:37
Není daný Xref vložen v zamčené hladině? Není soubor Xrefu poškozen (Audit), uzamčen jiným uživatelem (.LCK), nebo nepochází z non-Autodesk aplikace?
