Z 3ds max do AutoCAD
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30154
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 17:07
Téma: Z 3ds max do AutoCAD
Odeslal: mikeborecek
Předmět: Z 3ds max do AutoCAD
Datum odeslání: 10.bře.2020 v 08:45
Zdravím,
Je možné objekty z 3ds maxu vyexportovať do AutoCADu tak, aby sa v Autocade dali použiť v layoute ako "base from model space"?
3d objekty vytvorené v autocade sú "3d solid", ale exportované objekty z 3ds sú "mesh" alebo "polyface mesh" a tie sa nedajú použiť v leyoute ako "base from model space"
Datum odeslání: 10.bře.2020 v 21:31
Z exportovatelných formátů by nejlépe měl posloužit DWG nebo ACIS:
https://www.cadforum.cz/cadforum/formaty.asp?prod=Autodesk+3ds+Max+2020 - https://www.cadforum.cz/cadforum/formaty.asp?prod=Autodesk+3ds+Max+2020
(ale nezkoušeno)
Datum odeslání: 11.bře.2020 v 12:00
áno, export bol samozrejme do DWG, ale 3d objekt nebol ako 3d solid, takže layout s tým nevie pracovať
Datum odeslání: 11.bře.2020 v 12:37
Pokud jste v Maxu schopen získat typ objektu "Body", vyexportujete to v tom .SAT (možná i v DWG) jako objemové těleso.
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2020/ENU/?guid=GUID-5E843162-BB62-44E5-96DA-A7D93EC5BA98" rel="nofollow - https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2020/ENU/?guid=GUID-5E843162-BB62-44E5-96DA-A7D93EC5BA98
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2016/ENU/?guid=GUID-C920421C-7CDF-47B4-A33F-69E949E60DE7" rel="nofollow - http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2016/ENU/?guid=GUID-C920421C-7CDF-47B4-A33F-69E949E60DE7
jinak jsou Max objekty jen povrchové sítě (mesh). I ty (jsou-li vodotěsné) ale lze převést na objemová tělesa - viz např.:
https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019 - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019
https://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-povrchoveho-modelu-na-3d-objemove-teleso-tip8182 - https://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-povrchoveho-modelu-na-3d-objemove-teleso-tip8182
