chyba pri otvarani vykresu
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3047
Datum vytištění: 05.říj.2026 v 21:34
Téma: chyba pri otvarani vykresu
Odeslal: Robo
Předmět: chyba pri otvarani vykresu
Datum odeslání: 04.zář.2006 v 13:58
Dobry den,
mam vykresy ktore som nakreslil v ADT 2007, korektne ulozil a ukoncil. Jedna sa pritom o obycajne vykresy ktore obsahuju text, dynam. blok v podobe ramika vykresu a ciary. Takze ziadne objekty ADT (steny, ...)
Ulozene su fo formate A2000. pri opatovnom otvarani mi to nedokaze otvorit.
skusal som pouzit aj insert do cisteho vykresu
Command: I INSERT
** File C:\Smeti\OBAL.dwg is not a valid drawing
*Invalid*
Stretol sa niekto s takymto problemom a vie mi poradit
Dik
Odeslal: Robo
Datum odeslání: 04.zář.2006 v 15:14
Hlasenie ktore sa zobrazi pri otvarani suboru:
Unable to open this drawing.
It contains incorrect or corrupted information.
The recover command may be able to restore undamaged material from this drawing
