Uveden hotfix AutoCAD 2020.1.3
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30568
Datum vytištění: 31.srp.2026 v 17:01
Téma: Uveden hotfix AutoCAD 2020.1.3
Předmět: Uveden hotfix AutoCAD 2020.1.3
Datum odeslání: 27.kvě.2020 v 07:01
Byla uvedena aktualizace pro AutoCAD 2020.1 a AutoCAD LT 2020.1 (a pro aplikace založené na AutoCADu 2020.1). Řeší některé problémy tisku, PDF publikování, japonského písma, zvyšuje výkon a stabilitu. Ke stažení je na Autodesk Accounts nebo přes Desktop Apps.
Přehled oprav:
Obecné
Příležitostná zhroucení při rozbalení panelu Vlastnosti na kontextových kartách pásu karet Vytváření šraf nebo Editor šraf.
Občasná zhroucení aplikace při kopírování a vkládání určitých tabulek do některých specifických výkresů.
Občasná zhroucení aplikace při automatickém ukládání výkresu po ukončení režimu úprav bloků.
Vykreslování a publikování
Nyní je možné přidat vodoznaky do souboru PDF, který byl vykreslen v aplikaci AutoCAD 2020 pomocí programu Adobe Acrobat.
Velikost souboru PDF vykresleného v aplikaci AutoCAD 2020 je nyní možné snížit pomocí aplikace Adobe Acrobat.
Soubor PDF vykreslený v aplikaci AutoCAD 2020 je možné bez problémů upravovat v programu Adobe Acrobat.
Některé výkresy s průhledným šrafováním jsou nyní úspěšně vykreslovány.
Výkresy s průhledností je nyní možné správně vykreslit ve vlastních velikostech papíru.
Výkresy s plnou velikostí a měřítkem 1:1 nyní zobrazují správný náhled vykreslování a výsledky vykreslování.
Do výkresů je nyní možné uložit hodnotu stínování pro vykreslený stínovaný výřez.
Text a víceřádkový text
Japonský text nyní zobrazuje správné písmo v jiných než japonských verzích operačních systémů.
Obecné
Příkaz jazyka AutoLISP, který používá příkaz PŘERUŠ, nyní funguje správně při určení možnosti První bod.
V sadě nástrojů AutoCAD Civil 3D 2020 byl zvýšen výkon vykreslování při vykreslování některých výkresů ze sad výkresů.
Zlepšil se výkon u rozevíracího seznamu hladin při výběru některých objektů v určitých výkresech.
Formátování tabulky je nyní možné zachovat i v případě, že jsou data propojená s tabulkou porušena.
Datum odeslání: 27.kvě.2020 v 09:43
Jak mne správně upozornil @johny, nejde v tomto případě o typický Hotfix (tedy krátkou aktualizaci "nad" poslední Update), ale ve skutečnosti tato aktualizace nahrazuje původní Update 2020.1 - je tedy ji možné instalovat nad původní AutoCAD 2020 i nad aktualizovaný AutoCAD 2020.1.x (a všechny jeho profesní verze). Má oproti hotfixům také atypicky větší velikost instalace (přes 800 MB).
