Vydána aktualizace AutoCAD 2021.1 (a LT)
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30872
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 03:53
Téma: Vydána aktualizace AutoCAD 2021.1 (a LT)
Předmět: Vydána aktualizace AutoCAD 2021.1 (a LT)
Datum odeslání: 11.srp.2020 v 18:18
Autodesk vydal aktualizaci 2021.1 pro předplatitele všech variant AutoCADu 2021. Ke stažení je přes Desktop App nebo z účtu Autodesk Account.
Verze 2021.1 vylepšuje funkci Palety bloků - lze synchronizovat "Poslední použité" a "Oblíbené" bloky mezi různými zařízeními (přes cloudový účet spojený s Autodesk ID) a na kartu Oblíbené lze přetáhnout vybrané bloky pro rychlejší přístup. Nová proměnná [VAR]BLOCKSYNCFOLDER[/VAR] nastavuje cestu k synchronizační složce.
Dále verze 2021.1 opravuje následující problémy (většinou z hlášení z pomůcky Zákaznická hlášení o chybách):
Grafika
* Opakované otevření souboru DXF s barvou výplně textu v kótě může způsobit selhání Správce kótovacího stylu.
* Příležitostné zhroucení aplikace při umístění kurzoru na některá 3D tělesa kvůli přichycení ke středu.
* Příležitostné zhroucení aplikace při rozbalení panelu Světla (karta Vizualizace) na pásu karet.
Vykreslování a tisk do formátu PDF
* Příležitostné zhroucení aplikace při vykreslování do portu s dlouhým názvem.
* Příležitostné zhroucení aplikace při vykreslování pomocí ovladačů FoxIt a Adobe PDF nainstalovaných ve stejném počítači.
Tabulka
* Příležitostné zhroucení aplikace při úpravách výkresu s tabulkami.
* Příležitostné zhroucení aplikace při úpravách tabulky s povolenou systémovou proměnnou PROPERTYPREVIEW.
Obecné
* Příležitostné zhroucení aplikace při vytváření pole a následném přesunutí kurzoru na uzly v novém výkresu.
* Úprava některých 3D těles pomocí uchopení 3D objektů a následné uložení do formátu aplikace AutoCAD 2013 může způsobit poškození výkresů.
* Příležitostné zhroucení aplikace při vrácení změn parametrů na paletě Parametry.
* Příležitostné zhroucení aplikace při použití příkazu 3DDWF s určitými objekty aplikace Civil 3D.
* Pokud je typ šrafování nastaven na možnost Plné, může rozbalením panelu Vlastnosti na kontextové kartě pásu karet Editor šraf nebo Vytváření šraf dojít k chybě.
* Příležitostné chyby při použití příkazu MĚŘITGEOM v některých výkresech.
Přehled obecných aktualizací
Byly opraveny následující chyby (většinou z uživatelských hlášení chyb):
AutoLisp
* Data LISP (LDATA) jsou nyní kompatibilní mezi aplikacemi AutoCAD 2020 a AutoCAD 2021.
* Nahrazení řetězce pro objekt VBScript RegExp novým modulem LISP nyní funguje.
Blockstream
* Náhled bloku na zmrazených hladinách se na aktuální kartě výkresu zobrazuje správně.
* Měřítko uzamknutého výřezu již není ovlivněno při přibližování nebo při rušení příkazu.
* Pokud je paleta Bloky ukotvena a nastavena na automatické skrytí, tak se skryje a rozbalí podle očekávání.
* Při použití příkazu -VLOŽ s možností Opakovat umístění nyní stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku příkaz ukončíte.
Zobrazení
* V některých speciálních výkresech se objekty 3D těles již zobrazují správně.
Historie DWG
* K účtu Dropbox Plus nebo Professional se lze přihlásit z palety Historie výkresů.
Více obrazovek
* Vylepšili jsme možnosti při používání více monitorů v aplikaci AutoCAD a následném odpojení některých monitorů.
* Lepší podpora příkazového řádku, panelů nástrojů a panelů pásu karet na rozšířeném nebo jiném monitoru.
* Podpora studeného startu a vyjmutí z doku za provozu u rozšířených monitorů.
Výkon
* Zlepšení výkonu při otevírání externích referencí pomocí systémové proměnné XLOADCTL nastavené na hodnotu 2.
* Zlepšení výkonu při použití možnosti Rychlé měření ve výkresech obsahujících hodně textu s písmy TrueType.
* Zlepšení výkonu při přepínání hladin při výběru některých objektů ve velkém výkresu.
* Zlepšení výkonu při otevírání výkresu v aplikaci Autodesk Civil 3D 2021 nebo AutoCAD Map 3D 2021.
* Zlepšení výkonu při vykreslování do souboru PDF, pokud výkresy obsahují křivky s typy čar, které obsahují písmena.
Vykreslování a publikování
* Zlepšení výkonu publikování při vykreslování některých výkresů aplikace Civil 3D ze Správce sady listů.
* Ve výkresech se nyní zobrazuje správný náhled vykreslování do souboru PDF nebo DWG.
* Nyní je možné vykreslit správnou barvu pomocí starých stylů vykreslování CTB a s využitím jiné tiskárny než Autodesk PDF.
* Vykreslování funguje pro některá speciální rozvržení na některých plotrech HP LaserJet.
* Při vykreslování na delší vlastní velikost papíru je nyní průhlednost vykreslována správně.
Rychlé měření
* Zvýraznění oblasti pomocí možnosti Rychlé měření je nyní stabilní při použití uživatelského souřadnicového systému (USS).
* Bylo vylepšeno zobrazení při použití možnosti Rychlé měření při současném stisknutí klávesy Shift a výběru pro obíhání oblastí.
Sdílet pohled
* Byla opravena chyba sdílení pohledu u určitých souborů DWG.
Obecné
* Pokud je systémová proměnná SDI nastavena na hodnotu 1, dvojím kliknutím na soubor DWG se nyní úspěšně spustí aplikace AutoCAD.
* Formát tabulky je nyní zachován, i když je tabulka propojená s daty poškozena nebo zalomena.
* Při uložení výkresu ve formátu staré verze ve složce OneDrive je nyní úspěšně vytvořen záložní soubor.
* Příkaz SVLOŽSPEC zachovává správný formát buňky v tabulce aplikace Excel.
* V některých výkresech lze nyní vymazat bloky.
* Při porovnání výkresů se nyní zobrazuje správně dialog o nepodporovaných objektech.
* Možnosti dynamického zadání jsou nyní při výběru některých šrafovacích vzorů uvedeny správně.
