Frézované obraxce v Invertoru + tvorba G-kodu?
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=30896
Datum vytištění: 15.říj.2026 v 18:08
Téma: Frézované obraxce v Invertoru + tvorba G-kodu?
Odeslal: Maly
Předmět: Frézované obraxce v Invertoru + tvorba G-kodu?
Datum odeslání: 17.srp.2020 v 09:33
Potřebuji v Inventoru nakreslit viz níže, prakticky je to plech do kterého se 6mm frezou vyfrezuje daný obrazec.
1. Kreslení.
Nakreslit to umím, ale popravdě bych to kreslil otrocky, výřez po výžezu a říkám si , to půjdě nějak "zautomatizovat" a to tak, aby se napříkald u obrazce vlevo dalo ovlivnit rozprostření "neodfrézovaných" propojek mezi jednotlivými řadamy a zadalo se kolik má byt drážek v každé řadě, kolik řad a jaké rozestupy.
Poradíte?
2. Jelikož se to pak bude frezovat , bylo by idelní, kdyby se z Invertoru přímo dal vyplivnout G kod. Jde to nebo bych na to potřeboval  InventorCAM?
3. Docela by mě zajímalo jaký je poměr „děr“ k ploše materiálu tak, aby se dalo zjistit jak je který „obrazec“ výhodný?
Děkuji
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 17.srp.2020 v 10:09
1. Kreslení
Automatizovat se dá skoro všechno, záleží na tom, kolik takových dílů budete navrhovat (jednotky, desítky, stovky,...) Ta pravá varianta je celkem jednoduchá a člověk si vystačí s kruhovým polem. Ta levá je horší, protože jsou tam nepravidelné rozteče. Ale naprogramovat se dá cokoli Smile
2. G kód
Inventor neumí generovat G kód, k tomu slouží různé CAMy
3. Poměr ploch
To je celkem jednoduchá úloha. Změříte velikost plochy před obráběním a po něm.
