steny
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3126
Datum vytištění: 09.říj.2026 v 05:56
Téma: steny
Odeslal: Falco
Předmět: steny
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 14:30
tak konecne sa mi po serii neuspechov podarilo vytvorit par stien tak mi to pls skontrolujte :)
http://data1.edisk.cz/stahni/19305/styly_stien.dwg_164.02kB.html - http://data1.edisk.cz/stahni/19305/styly_stien.dwg_164.02kB.html
a pls ak tam je nieco zle co urcite bude sem s kritikou a sposob ako sa to da opravit
update najdete nizsie !!!
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 15:14
Dobrá práce, pouze několik praktických pozorování:
1. Máte tam trochu moc Display styles, stačí jich méně, je to přehlednější a jednodušší pro správu
2. Vyřešeno zobrazení je pouze pro jeden Display style, ostatní trochu "plavou"
3. Použití šrafu izolace je pěkné ale pro větší objekty bude možná výkonový problém - taky problémy v řezu, zobrazuje se trochu jinak, než byste asi chtěl.
4.Nedělejte příliš detailní vrstvení - pro větší měřítka se to při tisku stejně spojí - nebo to nechte jen pro detailní zobrazení.
5. Barvy entit - zeď v řezu je červená ne Bylayer - možná na to máte důvod, ale každá natvrdo nastavená entita může být zdrojem problémů
6. Které barvy - snažím se dodržovat konvenci, jak byly kdysi barevně označené vytahovací pera (napr. Rotring) červená, žlutá, zelená a jejich tloušťky; ale tady se meze nekladou, jen ta červená pro čáru v řezu je dost neobvyklá.
Ale pro začátek dobrý.
------------- PJ
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 15:24
souhlas s PJ.
jen snad, ze byste se mel rozhodnout, na ktere urovni pouzivat overrides (mozny zdroj toho, na co si stezujete v tematu "template") - bud si rict, ze zobrazeni se ridi pouzitym materialem a zbytek je vec drawing default, nebo naopak dusledne prepisovat vse v definici te ktere steny a nastavovat "natvrdo"
nelibi se mi (a nesouhlasim s konvenci 6/PJ) barvy - prece neni duvod, proc mit tloustku nejakou barvou - u nas mame barvy tak, ze reprezentuji konstrukci - beton modre, pricky ruzova....i cary i srafy - to jak se to kresli, nepotrebuju na obrazovce VIDET, staci vedet, ze je to nastavene spravne - vec definice stb...
------------- Rostislav Říha
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 15:33
co sa tyka ciar ja vzdy pouzivam takto:
tieto nemenim:
cervena - hruba plna
modra - tenka plna
fialova - ciarkovana, dvojbodko ciarkovana, bodkociarkovana - proste vsetko prerusovane
a tieto sem tam aj zmenim
srafy - zlta, zelena,
text - modra
koty - bledomodra,
suradnicovy sys - fialova
no mam spravenych aj par templatov este ked som vykresy tvoril ciaru po ciare ale teraz sa chcem akosi naucit to ADT :)
este k tej odpovedi:
1- takze mam vyhodit tie viacdetailny podorys a tieto veci? nechat iba zakladne ktore pouzivam?
2- ktore styly zobrazenia mam este vyriesit? Nieco ako Studia, Realizacny Projekt a tak?
3- s tym som sa chcel opytat ze tiez sa mi zdal dost husty neviete o nejakom faktore sirky alebo niecom takom co by to trosku natiahlo?
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 15:36
Opravdu máte příčky růžové? Zavedení stb ve výkresech už dlouho závidím, ale do našich kanceláří jsem je nikdy nezavedl :-(
------------- PJ
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 15:39
he neviem preco ale nezobrazuje mi polovicku spravy :)
tu je cela:
tieto nemenim:
modra - tenka plna
text - modra
koty - bledomodra,
3- s tym som sa chcel opytat ze tiez sa mi zdal dost husty neviete o nejakom faktore sirky alebo niecom takom co by to trosku natiahlo? |
dakujem toto som potreboval lebo nikde som nezohnal nieco co pouzivaju Cesi a Slovaci. Take co sa pouziva podla CSN a STN aby som tomu aj trosku rozumel.
No k tym farbam to je prakticky na kazdom ako je zvyknuty niekto tak rozlisuje konstrukcie niekto umiestnenie ( skryte, viditelne, nad rovinou pod rovinou, atd.)
prakticky vo finale je to jedno lebo teda aspon ja tlacim MONOCHROMATICKY a myslim ze nie som sam. Mozno tak pri Rekonstukciach a Adaptaciach je to farebne a to len cast.
No tak idem zas popracovat na tych zobrazeniach a trosku to vylepsit
Dakujem za inspiraciu
Prajem prijemny zvysok dna :)
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 16:03
este by som sa rad spytal aku vyhodu ma rozlisovat farebne steny v podoryse?
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 16:13
Falco napsal(a):
este by som sa rad spytal aku vyhodu ma rozlisovat farebne steny v podoryse? | rychlejsie spoznate, ktora je ktora:)
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 16:15
Některé stěny - napr. skleněné příčky, vykreslujeme tence, z toho důvodu jsou jinak barevně odlišeny. Ale 99% stěn je stejnou barvou, lišící se šrafem materiálu (pokud je ctb). U stb viz RR.
------------- PJ
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 21:22
Zdravicko,
No tak pracujem na tom stale len mam problem :)
1. Novsi update mojej prace slubuje 4 rezimy zobrazenia:
- Projekt - zobrazenie zo vsetkym ( srafy, vsetky ciary, -proste pre tlacenie RP) :)
- Študia - zobrazenie pre tlac studie alebo Projektu pre Stavebne povelenie ( srafy stien - plne )
- Design - zobrazenie bez sraf a zbytocnych ciar ktore by spomalovalo pracu a orientaciu v projekte
- Standart - nedal sa odstranit šmejd tak tam bude
teraz ten problem pokial zmenime mierku na liste kde prepinam zobrazenie tak sa zmeni aj mierka pre ciary a srafy nie? Teda ako to mam optimalizovat zrejme budem teda potrebovat projekt 100 a projekt 50 nie?
Teda ak pouzijem potom tieto zobrazenia do templatu a potom ich natiahnem cez NAVIGATOR PROJEKTU zrejme mi to porobi trosku šarapatu.
Este ak by ste mi mohli poradit na co nezabudnut aby som to zas nemusel 50 krat prerabat
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 21:26
rezimu muzete nastavit, kolik chcete - zkuste display manager:)
meritko, o kterem mluvite, nesouvisi s ltscale - vazbu zajisti jen utilita, co laskave napsalo cadstudio:)
co je to sarapat?:)
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 20.zář.2006 v 21:39
šarapata he tak prelozit to bude problem ked mam problem najst synonymum v slovencine myslel som to v zmysle ako bordel, neporiadok, problem, chaos.
No zobrazeni mozem mat viac ale potom mi zacinaju robit problemi. Ako mozem pridat Reprezentaciu Zobrazeni ( Pudorys, Pudorys mene detailu, ...)
no chcel som sa teda spytat ako zaistit ked nastavim mierku pre ciaru tak aby bola spravne zobrazena zaistit aby tak bola zobrazena aj pri zmene mierky?
Napr. Stalo sa mi ze som si definoval dwt sablonu kde som si skopiroval zobrazenia. Vo vykrese kde som zobrazenia nastavoval, som mal mierku nastavenu na 0,2. Ale ked som si pridal novu konstrukciu a dal som ju z tej sablony kreslil som a nezobrazovalo to spravne, tusim som musel mierku zmenit az na 20, aby ciara bola zobrazena ako dvojbodkociarkovana.
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 21.zář.2006 v 08:59
tak ako som slubil
http://data1.edisk.cz/stahni/77100/styly_stien1.dwg_176.03kB.html - http://data1.edisk.cz/stahni/77100/styly_stien1.dwg_176.03kB.html
tak obsahuje:
Zobrazenia
- Projekt
- Štúdia
- Design
- Standard
Steny:
- Betonovová - premenliva hrubka
- Murovaná Nosná - 450, 300, 450 + sokel, 450 + izolacia, 450 + sokel + izolacia,
- Murované priečky - 100, 150,
Dvere - Premenliva sirka styl - OZ, Drevené krídlo
Zas poprosim ak si najdete cas kontrolu a konzultacie :)
Datum odeslání: 21.zář.2006 v 13:43
1. K čemu plánujete využívat zobrazení Projekt a Design?
2. Stále je červená pro zdi v řezu natvrdo. Přál bych vám předělávat takovéto výkresy (i když jedna z utilit tady zveřejněných to zjednodušuje). V čem je problém mít hladin A-Walls červenou a mít ty objekty Bylayer?
3. V Design se vám zobrazují hranice vrstev bez šrafů. Vypovídající hodnota takového zobrazení je blízká 0. Hlavně pro vícevrstvé materiály to je značně matoucí.
4. Kuna šarapatí v hnízdech a kurnících.
5. Pokud je to možné vypněte si ty nesmysly v podpisu, zabírá to zbytečně místo. kuk:-)
Zdraví
------------- PJ
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 21.zář.2006 v 13:49
Peter Jirat napsal(a):
Zdraví |
he no tak uloha c 5. vypnutie podpisu splnena.
zobrazenie projekt som planoval pouzit pre tlac. Design mal vypnute srafy aby nebolo zobrazenych tolko ciar teda zrychlenie zobrazovania.
Cervena neviem pytam sa preco tam nemoze byt natvrdo?
Este teda ak by ste mi poradili ake zobrazenia by tam mali byt a preco?
Odeslal: Falco
Datum odeslání: 26.zář.2006 v 11:44
budeme pokracovat? Alebo kasleme na to?
Myslel som ze keby sme spravili nejake kniznice pre CZ a SK tak by sa to zislo viac ludom nie len mne :)
Tak co nejake navrhy a tipy?
