Command: _copyclip - problém s rýchlym označením
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31279
Datum vytištění: 27.srp.2026 v 19:16
Téma: Command: _copyclip - problém s rýchlym označením
Odeslal: mikeborecek
Předmět: Command: _copyclip - problém s rýchlym označením
Datum odeslání: 16.lis.2020 v 15:16
Zdravím,
pri príliš rýchlom pohybe myšou pri výbere objektov mi namiesto klasického obdĺžnika vybehne príkaz Command: _copyclip.
stáva sa to aj po zadaní napr. stretch a následnom príliš rýchlom pokuse o výber.
V poslednej dobe som nič nenastavoval/neprestavoval, proste z ničoho nič... aj v úplne novom výkrese
Datum odeslání: 16.lis.2020 v 15:25
Nemáte nastavena nějaké gesta myši? (mimo AutoCAD)
Datum odeslání: 16.lis.2020 v 15:29
To určite nie, používam trackball MX Ergo a jediné čo som tam nastavoval pre Autocad je CTRL+Z a CTRL+Y pre horné dva tlačítka, aj to niekedy včera.
Musím ale podotknúť že keď označujem pomaly tak to ide. Ale po rokoch v autocade sa to proste psychicky nedá - označovať POMALY :/
Datum odeslání: 16.lis.2020 v 15:54
Teraz som sa s tým chvíľu hral a príde mi to, že pri veľmi krátkom kliknutí a rýchlom pohybe označiť sa akoby spustilo a hneď vyplo crossing lasso.
Dá sa niekde nastaviť po akej dobe sa má pri držaní ľavého tlačítka myši spustiť lasso?
OK, tak lasso to asi nebude vypol som si ho v nastavení a problém pretrváva.
Datum odeslání: 16.lis.2020 v 22:40
To vypadá na nějakou kolizi s jinou aplikací nebo službou ve Windows. Něco někde přiřazuje Ctrl+C na nějakou myší operaci (střední tlačítko nebo gesto). V nastavení AutoCADu to nejspíš nebude. Maximálně ještě zkuste přepnout MBUTTONPAN.
Datum odeslání: 17.lis.2020 v 10:33
Ďakujem za navedenie. Bol to programík Qtranslate, ktorý pri označení textu ponúkne menu na preklad.
