příkaz vlastnosti nefunguje
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3135
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 16:32
Téma: příkaz vlastnosti nefunguje
Odeslal: mpekarek
Předmět: příkaz vlastnosti nefunguje
Datum odeslání: 21.zář.2006 v 17:02
dobrý den,
přestal mi fungovat příkaz properties (vlastnosti) v českém Autocadu 2005 a to jak pomocí příkazové řádky, přes menu tak i dvojklikem na entitu.
Poradí mi prosím někdo, kde by mohl být problém a jak to opravit?
díky
Datum odeslání: 22.zář.2006 v 07:43
Není jen okno odtaženo mimo obrazovku?
Odeslal: mpekarek
Datum odeslání: 22.zář.2006 v 10:52
Hlásilo mi to neznámý příkaz při všech způsobech zadání příkazu. Ale již jsem na to přišel. V možnostech jsem si omylem odškrtl načítání ObjectARX aplikací.
To odškrtnutí jsem však dělal ve snaze odstranit jiný problém, který mi nastal. Do výkresu od architektů, kteří dělají v Acad 2007, nemohu vložit žádný blok. Při jakémkoliv pokusu o vložení bloku (insert, ctrl+c/ctrl+v, kopírovat s referenčním bodem,....) mi při vkládání naběhla chybová hláška "ARX eror: eDuplicateKey". A této hlášky se nemohu zbavit jinak, než natvrdo vypnout Acad (2005 CZ).
Nevíte v čem je problém?
Datum odeslání: 22.zář.2006 v 11:42
viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4923 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4923
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 25.zář.2006 v 17:00
Původně odeslal(a) mpekarek mpekarek napsal(a):
přestal mi fungovat příkaz properties (vlastnosti) ...
Ano, ano, Pinch... stará bolest AutoCADu... (už to blblo od v. 2000)
-FerTh-
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 11.lis.2006 v 23:21
Shocked mně nejede příkaz Properties ani Ddmodify ... Pokud některý z nich zadám (buď na p.ř. anebo z ikony), obeví se hláška
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 at 6318bde4h
a CAD spadne. Co s tím?
-FerTh-
