Jaký plotter?
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: CAD hardware
Popis fóra: Otázky hardware, PC, pracovní stanice, grafické karty, plotry, 3D tiskárny a periferní zařízení, 3D myši, skenery a tiskárny, výrobci HW (HP, Dell, IBM...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31378
Datum vytištění: 15.říj.2026 v 20:47
Téma: Jaký plotter?
Odeslal: Bonavox
Předmět: Jaký plotter?
Datum odeslání: 09.pro.2020 v 20:27
Dorucovani tistenych vykresu posledni dobou pokulhava, tak si zacinam pohravat s myslenkou, jestli nakonec nebude preci jen lepsi si poridit nejaky A1 plotter. Co jsem se dival, tak zakladni modely jsou nekde pod 20 tis bez DPH, coz neni takova hruza.
Co by me ale zajimalo z Vasich zkusenosti - umi nektera ze znacek HP / Canon / Epson to, ze kdyz plotteru dojde nejaka barva, tak bez ni tiskne dal? Anebo prestanou tisknout, a zacnou stavkovat?
Toto me desne iritovalo na tiskarne OKI. Naopak aktualni brother ma primo v menu moznost “pokracovat”, takze se z udajne “prazdne” cartridge da vytezit jeste hafo stranek ...
Odeslal: Ľubomír Pápay
Datum odeslání: 09.pro.2020 v 20:38
Zdarvím,
ja mám HP DesignJetT120. A ten dostatočne včas povie že o chvíľu bude treba vymeniť náplň. Ale ubezpečí že zatiaľ môžete kľudne tlačiť a vymeniť ju bude treba až vtedy keď Vás na to vyzve...Ale naozaj, keď treba meniť náplň, tlač sa zastaví a vyžiada si vymeniť príslušnú náplň. Či je to vždy načasované až po vytlačení práve tlačeného výkresu na 100% neviem...ale mne to vždy zahlásilo medzi jednotlivými tlačenými výkresmi, nikdy nie vo fáze tlačenia výkresu...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 10.pro.2020 v 07:23
Když jsem začínal s projektováním sám na sebe, tak jsem taky zvažoval, zda využívat služeb reprografie a nebo si tisknout a skládat výkresy sám, jako v bývalém zaměstnání, kde jsme si to tiskli a skládali sami. Když jsem si spočítal kolik by mě to vyšlo v reprografii, tak jsem si pořídil plotr HP DesignJet T120. Náklady i s papírem jsou pod 1,-Kč/A4. Když koupíte roli s přesnou šíří 594mm, tak se výkresy ani nemusí ořezávat. vypadne to z plotru a jenom se to poskládá. Navíc si u toho člověk i odpočine a beru to jako odměnu za dokončený projekt. Vlastní plotr tedy mohu jenom doporučit, dávno už se mi zaplatil.
Co se týká závad, tak za ty 3 roky tisku mi odešel akorát vozík s nožem, který se dá uživatelsky vyměnit.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 10.pro.2020 v 08:21
Tak ono já to třeba zase mám tak, že mi reprografie přijde lepší. A0 u nich stojí cca 26-36 Kč (tisknu jen ve stupních šedi), navíc to dostanu bez práce poskládané (ohromná úspora času). Jenže už druhý/třetí rok nebydlím v dosahu reprografie, a kor teď před vánocemi velmi drhne doprava vytištěných výkresů (posledně místo slibovaných 2 dnů šly výkresy dnů 5). Což je asi ten zásadní důvod, proč jsem o plotteru začal uvažovat. Navíc dělám doma, a další krávu tu mít moc nepotřebuji. A taky tisky na plotteru jsem si užil před lety v zaměstnání, a největší peklo na tom bylo vždycky to skládání, kolik na tom člověk zabil času ...
Co je podle mě velká škoda, že patrně neexistují (?) jen černobílé plottery. Barevně tisknout nepotřebuji, ale jsem nucen živit všechny ty barevné náplně. Proto ten můj dotaz, zdali je nějaký výrobce, který když v ploteru dojde barva, ale černá furt bude, jestli to bude tisknout dál? Viz ta zmiňovaná (proklínaná) tiskárna OKI - tisknul jsem černobíle, ale jak došel barevný toner, tak šlus; smůla.
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 10.pro.2020 v 08:28
Já tisknu v barvě, takže tam ta reprografie vychází dráž. Já to skládání mám opravdu jako relax, že si člověk po tom nekonečném koukání do monitoru trošku odpočine.
S dosahem reprografie problém nemám, protože jsem si zařídil kancelář v baráku, kde je dole reprografie a v blízkém okolí další 2, ale přesto mi ten vlastní tisk vychází líp.
Co se týká používání barev, tak pokud má plotr samostatnou černou náplň, tak by pro ČB tisk měl používat pouze ji a ty barevné se nespotřebovávají a nebo jenom minimálně ... ale to je spíš dotaz na technika od plotru ...
Co se týká té T120, tak když dojde barva, tak se zastaví a čeká na výměnu ...
Jiří Macháček
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 10.pro.2020 v 08:32
Ano, to by u té OKI člověk čekal taky, že když tiskne jen ČB ... :-)
Proto poučen, se radši ptám. S plottery Canon / Epson tu někdo zkušenosti nemá?
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 10.pro.2020 v 08:40
OKI mám laserovku A4ku multifunkci ... v konfiguraci se jí musí nastavit pouze ČB tisk, pokud se to neudělá, tak používá i barevné tonery. Byl jsem na to prodejcem upozorněn. Takže standardně mám nastavený ČB tisk a pokud něco potřebuju barevně, tak si to pro tu tiskovou úlohu na chvíli zapnu ...
Jiří Macháček
Odeslal: Bonavox
Datum odeslání: 10.pro.2020 v 09:40
Hm, to by byla taky zajímavá informace, jestli takovouto funkci (možnost nastavení ČB tisku) nějaký plotter má (aby se nedožadoval barevných náplní, či jejich výměn)?
