Zavazbení posuvu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31450
Datum vytištění: 29.říj.2026 v 15:41
Téma: Zavazbení posuvu
Odeslal: emanuel1200
Předmět: Zavazbení posuvu
Datum odeslání: 08.led.2021 v 11:02
Může někdo poradit s vazbou posuvu drážky vůči díře ve směru který je zavazben úhlem?
Dík uploads/36894/Sestava1.zip" rel="nofollow - uploads/36894/Sestava1.zip
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 08.led.2021 v 20:51
poslal jste pouze soubor sestavy. Musíte ještě poslat ještě podřízené dokumenty (nejlépe přes Pack & Go).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Datum odeslání: 08.led.2021 v 22:53
uploads/36894/M.zip" rel="nofollow - uploads/36894/M.zip
Datum odeslání: 11.led.2021 v 09:18
pro tyto případy se používá přechodová vazba. Ta ale pro váš případ nejde použít, protože plocha drážky a plocha díry jsou vnitřní plochy. Aby šla tato vazba použít, musel byste mít v díře např. čep (jeho válcová plocha je vnější plocha).
Musíte tedy použít vazbu tečnosti, kde vyberete vnitřní rovinou plochu drážky a válcovou plochu díry.
Lubomír Polesný
Datum odeslání: 11.led.2021 v 13:29
Děkuji za radu ,funguje.
Ještě mám dotaz.
Kreslím měrku a stupnice je jako na posuvném měřítku.
Abych dostal na výpalek čárky stupnice ,tak to dokresluji až ve formátu IDW.
Potřeboval bych poradit jak to vytvořit v IP.Čísla jdou pomocí reliéf ,ale čáry nejdou
Děkuji
Datum odeslání: 11.led.2021 v 14:45
Čáry musíte nakreslit do náčrtu jako úzké obdélníky a ty potom vysunout.
Lubomír Polesný
Datum odeslání: 11.led.2021 v 18:31
To vím ,ale nějak jednodušeji?
Datum odeslání: 12.led.2021 v 15:28
Žádný jiný způsob mě nenapadá.
Lubomír Polesný
Odeslal: issin
Datum odeslání: 12.led.2021 v 16:48
Jedna ryska a pole prvků?
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 12.led.2021 v 17:21
Ještě k tomu vazbení. Možná lepší, než použití tečné vazby, je použití pracovních geometrií a nastavení rozsahu vazby.
Pro gravírování čárek je rozhodně nejlepší nakreslit jednu čárku a rozkopírovat polem.
uploads/9996/Posuv.zip" rel="nofollow - uploads/9996/Posuv.zip
Datum odeslání: 12.led.2021 v 21:23
Ano ,dělal jsem to pomocí obdélnikového pole ,ale to nejde v souásti vysunout tak jsem to musel dělat až ve výkrese pomoví náčrtu.chtěl jsem to mít i v modelu ,ale tam asi jen obdélník a reliéf.
Odeslal: issin
Datum odeslání: 12.led.2021 v 21:54
rysky dělám tak, že nakreslím obdélník např. 0,3x5mm a dám vysunutí (řez) hloubka 0,3mm. Takto vytvořenou rysku namnožím pomocí pole.
