Automaticke zoomovani
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31493
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 21:21
Téma: Automaticke zoomovani
Odeslal: peterka256
Předmět: Automaticke zoomovani
Datum odeslání: 18.led.2021 v 17:36
Da se nejak vypnout to protivne automaticke zoomovani a zmenu uhlu pohledu pri vytvareni noveho nacrtu nebo nasledne modelu. Prakticky vzdy se to otoci do nejake nemozne polohy a musim to pracne rovnat zpet.
Datum odeslání: 18.led.2021 v 18:03
Myslíte toto?
https://www.cadforum.cz/cadforum/proc-mi-inventor-otaci-soucast-pri-vytvareni-nacrtu-tip11999 - https://www.cadforum.cz/cadforum/proc-mi-inventor-otaci-soucast-pri-vytvareni-nacrtu-tip11999
Odeslal: peterka256
Datum odeslání: 18.led.2021 v 18:25
To je ono, dik moc.
Odeslal: peterka256
Datum odeslání: 05.dub.2021 v 18:45
Jeste mam jednu zalezitost ktera se mi timto nepodarila odstranit - tohle neskutecne protivne pootaceni pri vytvareni nove soucasti.
Mam nejakou sestavu, dam vytvorit, zadam nazev dilu, dam OK, kliknu na nejakou plochu jineho dilu v sestave - potud vse OK. Ted kliknu na zahajit novy nacrt a v tom okamziku se zazoomuje na celou sestavu a nejak nesmyslne pootoci pohled. Pokud mam 10m stroj do ktereho kreslim dil o velikosti par cm, je akorat k vzteku si pohled znovu srovnavat. Kdo tohle v autodesku vymejsli se musi opravdu hodne nudit.
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 05.dub.2021 v 21:52
To lze jednoduše změnit v Nastavení Inventoru:
Nástroje -> Možnosti Aplikace -> záložka "Náčrt" a naleznete zde dvě volby pro pohled náčrtu, jednu v sestavě a jednu v dílu, vypněte je.
je to ve spodní části dialogu "Při vytváření a úpravě náčrtu zobrazit pohled na rovinu náčrtu"
Odeslal: peterka256
Datum odeslání: 06.dub.2021 v 06:31
Tyhle 2 volby jsem vypnul. Pri uprave nacrtu to prestalo delat, ale pri vytvareni noveho vyse uvedenym postupem to dela porad.
