Změna tloušťky plechu v Inventoru
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=31743
Datum vytištění: 16.říj.2026 v 04:54
Téma: Změna tloušťky plechu v Inventoru
Odeslal: michaltopic
Předmět: Změna tloušťky plechu v Inventoru
Datum odeslání: 16.bře.2021 v 14:45
Zdravím.
Vytvořil jsem v Inventoru plech, udělal na něm několik ohybů a výřezů a teď jsem zjitil, že potřebuji, aby ten plech neměl 4mm, ale 5mm. Bohužel se mi nedaří to změnit. Jde to vůbec? Nebo jaký je správný postup?
Používám INV 2021
Děkuji a omlouvám se, pokud tu ta otázka již je. Jsem tu nový, začátečník.
MT
MT
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 16.bře.2021 v 14:58
Tohle určuje styl plechu.
Můžete si vybrat z existujících, nebo přepsat tloušťku přímo zde.
Datum odeslání: 16.bře.2021 v 16:09
Ano, toto jsem zkoušel. Ale plech, který už byl naohýbaný, se zdeformoval. Většina ohybů zmizela. Podle mne je to něco jako kdyby po změně tloušťky plechu nešly udělat ohyby tak, aby vypadal jako původní plech. Měnil jsem tloušťku ze 4mm na 5mm. Pomohl jsem si, ž jsem to vymodleoval znovu, ale rád bych věděl, co jsem dělal špatně. V Solid Edge změna tloušťky plechu zafungovala. Tady se mi zdá, že se to pere (ohyb vně/uvnitř, radius ohybu ...). I tak děkuji z odpověď.
MT
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 16.bře.2021 v 16:58
Smile
Asi není třeba připomenout, že každý program má jiné jádro a plechařina v SE moc srovnání (tedy konkurenci) nemá.
Každý má ale něco, SE je na plechy mohutný ale přísný, Inventor je liberálnější, nezastaví jej ani různá tloušťka materiálu - opracování (ostří, slepé díry, odfrézovaný materiál apod.).
Nicméně bych se podíval jak je plech modelovaný a u každé významnější změny (síla plechu) bych odstranil rozvin a po změněně jej udělal znova -to propojení změny moc rádo nemělo.
Aby ale změna tloušťky zničila model se mi moc nezdá, kde ji měníte - parametrem nebo v preferencích/nastavení plechu modelu.? Není tam nějaké omezení velikosti rádiusu ohybu vzhledem k síle plechu apod.?
JanB.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 16.bře.2021 v 17:19
Tenhle postup normálně funguje. Pravděpodobně to bude problém konkrétního dílu. (Poslední dobou dělám s plechem dost často a tohohle bych si všimnul)
Zkuste ho sem nahrát, podívám se na něj.
Datum odeslání: 17.bře.2021 v 07:42
uploads/101922/Píčník.zip" rel="nofollow - uploads/101922/Píčník.zip
Ten název jsem nepsal, to dělal kolega :)
MT
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 17.bře.2021 v 08:31
Ten model má v sobě spoustu chyb, kvůli kterým to nefunguje tak, jak si představujete. Doporučuju si projít nějaký tutorial, jak se má s plechy pracovat.
- Pro modelování plechového dílu používejte nástroje k tomu určené (Karta Plech). Použití standardních modelovacích operací jako vysunutí, díra a podobně je sice možné, ale doporučil bych to spíš zkušenějším uživatelům a to jenom v případech, kdy na to standardní nástroje nestačí.
- Parametry jako je poloměr ohybu, velikosti výštipů a podobně jsou ve výchozím stavu propojeny s parametrem Tloušťka pomocí výrazů. Doporučuju to nechat tak, jak to je a pokud se rozhodnete je měnit tak je potřeba pamatovat na to, že by měly být s tloušťkou nějak svázány (kromě speciálních případů)
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 17.bře.2021 v 15:26
Ano, to je ten drobný rozdíl, zde vás Solid Edge prostě dál nepustí, pokud děláte plech špatně.
Špatný plechový model v prostředí plechů jednoduše udělat nejde.
Ono to ale pro Inventor platí také, prostředí plechů prostě má svá pravidla, která není dobré obcházet, nevím li dobře co chci udělat!
Pokus/Omyl není vždy optimální cestou, studijního materiálu jsou ale nepřeberné hromady.
JanB.
Datum odeslání: 18.bře.2021 v 09:20
To víte, prskli mě sem a makej. Tak se snažím co to jde. Ohledně tohoto plechu jsem udělal řešení, že jsem ten plech vymodeloval znovu.
MT
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 18.bře.2021 v 09:58
Clap
Správný postup, tak makejte ať se daří.Smile
JanB.
