Update AutoCAD 2019.1.3
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32175
Datum vytištění: 15.říj.2026 v 06:54
Téma: Update AutoCAD 2019.1.3
Předmět: Update AutoCAD 2019.1.3
Datum odeslání: 19.čer.2021 v 15:41
Byla uvedena aktualizace pro AutoCAD 2019.1 (vč. celé rodiny profesních verzí) a AutoCAD LT 2019.1. Hotfix 2019.1.3 si stáhnete z Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account.
Přehled oprav: Vylepšení
- Porovnání výkresů bylo vylepšeno tak, aby podporovalo objekty vytvořené pomocí specializovaných nástrojů aplikace AutoCAD Architecture, například stěny.
- Nové a zbývající ikony na pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup byly aktualizovány podle nového stylu ikon. Příkazové okno nyní umožňuje použití světlého a tmavého motivu.
Obecné
- Občasná selhání aplikace při výběru některých objektů, které chcete uložit do určeného souboru výkresu pomocí příkazu PIŠBLOK.
- Občasná selhání aplikace při vykreslování souboru DWG do souboru PDF pomocí dialogu Publikovat.
- Občasná selhání aplikace při vykreslování textu v některých výkresech.
- Občasná selhání aplikace při otevírání výkresu pomocí dialogu Vybrat soubor v prostředí souběžné instalace.
Zobrazovat
- Uzly 3D tělesa se po provedení některých úprav zobrazí na příslušném místě.
- Barvu vnořených bloků je možné nastavit na správnou hladinu.
- Písma TrueType s nenulovou výškou nebo otočením se zobrazují správně.
Vykreslit
- Změna na vlastní velikost papíru je rozpoznána při použití tiskárny AFP (s nainstalovaným ovladačem AFP) v dialogu Vykreslit.
- Vykreslovaný soubor PDF při použití japonského stylu textu ve výkresu zobrazuje správné znaky.
- Některé typy čar jsou při použití stylu vykreslování na soubor CTB správně vykresleny do souboru PDF.
- Některé uživatelské znaky jsou úspěšně vykresleny včetně náhledu.
- Vykreslování na pozadí pro více kopií funguje správně.
Obecné
- Staniční kóty (KÓTYSTANIČNÍ) zůstanou správné i při uzamknutí výřezu.
- Anglické zadání na příkazovém řádku funguje při přepínání mezi korejským a anglickým režimem zadávání.
- Aplikace AutoCAD funguje správně při vykreslování některých výkresů s velmi průhlednými šrafováními.
- Objekty, které jsou zkopírovány a vloženy, zobrazují správný základní a koncový bod.
- Při přepínání mezi kartou Začít a kartou výkresového souboru se informace o hladině správně ukládají do Správce vlastností hladiny.
- Při spuštění nástroje Dávková kontrola standardů z nabídky Start se zobrazí správné tlačítko.
- Pokud je systémová proměnná SDI nastavena na hodnotu 1, dvojitým kliknutím na soubor DWG v Průzkumníku souborů otevřete výkres v aplikaci AutoCAD.
