Pubklikovat a jeho nastavení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32184
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 10:35
Téma: Pubklikovat a jeho nastavení
Odeslal: Jan Fikejs
Předmět: Pubklikovat a jeho nastavení
Datum odeslání: 22.čer.2021 v 12:32
prosím o radu zda jde nastavit v autovadu LT2022 následující vlasnostnosti publikování.
Mám otevřených více dwg, kde je více rozvržení, která chci najendou publikovat do PDF. Lze někde nastavit aby se do publikovat daly automatiky pouze rozvržení a jednotlivé modely tam nebyly?
Druhý dotaz - jde někde nastavit aby se výsledné PDF jmenovalo pouze podle názvu rozvržení, ale aby se mi před to nedávat automaticky název dwg souboru?
Předem děkzji za Vaše rady a pomoc.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 22.čer.2021 v 14:13
Dejte publish
Smažte všechny listy co máte ve výčtu, jestli tam nějaké jsou.
Pravým tl. myši dejte Add Sheets.
A v dialogu nad názvem souboru pak vyberte jen Layout a vyklikněte Prefix.
No a vyberte soubory...
Jinak taky googlování dost pomáhá. Vetšinou rychlejší než napsat dotaz do fóra. A to nepočítám čekání na odpověd.
Odeslal: Jan Fikejs
Datum odeslání: 22.čer.2021 v 14:19
TO JE HEZKÉ ALE PROČ BYCH JE MĚL RUČNĚ VYBÍRAT, KDYŽ JE MÁM VŠECHNY OTEVŘENÉ? TO JE DALŠÍ ZBYTEČNÁ PRÁCE A JE JEDNUDUŠÍ ODMAZAT POUZE MODELY. NASTAVENÍ SE TOTIŽ NEUDŽÍ PRO DALŠÍ NOVÉ PUBLIKOVÁNÍ
Odeslal: johny
Datum odeslání: 22.čer.2021 v 14:25
Když to nastavení uděláte, a publish dokončíte, tak se to zapamatuje pro příště.
A jinak je zbytečné se mě ptát proč, já jsem to neprogramoval. To musíte na Autodesk.
Odeslal: Jan Fikejs
Datum odeslání: 22.čer.2021 v 14:27
zkusím děkuji, tisk jsem nedokončoval
