měřítko
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3234
Datum vytištění: 28.čvc.2026 v 06:55
Téma: měřítko
Odeslal: Papp
Předmět: měřítko
Datum odeslání: 11.říj.2006 v 22:20
Ahoj všem, chtěl bych se zeptat jak nastavit mám nastavit měřítko výkresu??
Třeba na hodnotu 2:1, mám tím na mysli, aby když nakreslím třeba úsečku 40mm dlouhou se zakotovala jako 20mm.
Diky za odpovedi. Mam ACAD 2002
Papp
Datum odeslání: 11.říj.2006 v 22:27
Většinou není důvod kreslit v CADu v jiném měřítku než 1:1 a měřítko se řeší až při výstupu na papír.
Pokud jde o kreslení detailů či něco podobného, můžete buď využít výkresového prostoru (rozvržení) nebo měřítka kót (viz kótovací styly).
------------- Vladimír Michl (moderátor) ARKANCE CZ - https://arkance.world - arkance.world (podpora viz emea.support.arkance.world)
Odeslal: Papp
Datum odeslání: 11.říj.2006 v 22:31
No já nevím, jesli to dobře chápu... Takže to mám normálně
nakrestli 1:1 a pak až to budu tisknout, tak to přenastavit. Jenže můj
problém je v tom, že na papír formátu A3 mám nakreslit hřídel v měřítku
2:1. Pokud to měřítko zmenším až při tisku tak se mi zmenší celý
výkres, tzn, razítko, okraje atd.. Nebo ne?
Datum odeslání: 11.říj.2006 v 22:37
Ano, od toho je právě ten výkresový prostor - výkresové prvky (rámeček, razítko) nakreslíte až do něj.
Odeslal: Papp
Datum odeslání: 11.říj.2006 v 22:40
Odeslal: Papp
Datum odeslání: 11.říj.2006 v 22:41
Aha, ale stene mi to neni porad nejak jasny..:)
Odeslal: prybka
Datum odeslání: 12.říj.2006 v 01:33
Velký počet uživatelů to kreslí 1:1 a v měřítku zvětšené k tomu přidá i popisové pole a rámeček. Při tisku pak zadá měřítko a jako okno tisku vybere rámeček. A "vystačí si". Pokud pak někdo potřebuje jejich výkres připojit do sestavy, prokleje je a celý jejich rod, protože popisové pole je nutno nějak odstranit. (Což bývá otravné, neboť ti nejhorší matlalové z nich vše samozřejmě namatlají do jediné hladiny, ve které mění barvy a typy čar.) Výkresový prostor nabízí mnoho zajímavých možností. V různých rozvrženích můžete mít výkres v různých měřítcích nebo můžete vybrat jen některé hladiny. Hlavní výhoda pak je, že upravujete jen jednou objekty v modelovém prostoru a výsledek se promítá do několika různých výkresů nadefinovaných v jednotlivých rozvrženích. Můžete si například udělat finální výkres s popisovým polem a tabulkami pro plotr na A2 a náhled samotného prvku pro laserovou tiskárnu na A4. Do rozvržení dokonce můžete přidat několik výřezů s různými měřítky (celkový pohled a detail). A protože jsou ze stejného modelu (v modelovém prostoru), tak změnu stačí provést jednou a automaticky se zobrazí i v celkovém pohledu i v detailu. Máte tak automaticky zajištěnu i správnost výkresu, že pohled a detail si vždy odpovídají
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 12.říj.2006 v 09:01
Kreslete prosím zásadně v měřítku 1:1 a pro tisk upravujte pouze rámeček a razítko. V holém Autocadu je to složitější, ale jde to. Tento problém úspěšně řeší Mechanical, nebo nějaká nadstavba (zlatý ACAD12+Profi z dob pravěku).
Nejsme přeci němečtí patlalové, kteří to většinou bastlí v měřítku (mnohdy "chlupatém"), přepisují koty a dělají spoustu jiných zvěrstev a našinec se z toho pak může po... .
Můj osobní názor je ale: Vykašlete se na Autocad - je to dávno překonaná histo(e)rická zmršenina.
------------- Milan Denk
EuroTec JKR
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 12.říj.2006 v 09:24
Čo sa týka tých hodnôt v kótach, to sa nastavuje pri definovaní kótovacieho štýlu. Nájdete si tam kótovanie v mierke a nemusíte ich prepisovať.
AD Výkresový priestor: Zadefinujete si rámik a doňho vložíte kľudne viac výrezov (pohľadov do modelového priestoru), napr. jeden výrez situačka, druhý výrez legenda, tretí výrez iná legenda, nejaká tabuľka atď.
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 12.říj.2006 v 09:27
EuroTec napsal(a):
Můj osobní názor je ale: Vykašlete se na Autocad - je to dávno překonaná histo(e)rická zmršenina.  |
Bez urážky, ale s týmto nesúhlasím. Pokiaľ sa naučíte používať všetky dostupné funkcie AutoCADu, tak toto tvrdiť nebudete.
Odeslal: EuroTec
Datum odeslání: 12.říj.2006 v 10:26
Bez urážky, pokud se naučíte používat liný program (třeba Inventor), všechny dostupné funkce Autocadu rád zapomenete. Toto je ale planá diskuse, protože zaryté Autocadisty stejně nikdo nepřesvědčí.
Omlouvám se za zveřejnění svého názoru a tím končím diskuzi.
EuroTec JKR
Odeslal: Mrázek
Datum odeslání: 12.říj.2006 v 10:56
Souhlasím s tím, že kdo se jednou "namlsal" Inventorem (či jiným 3D modelářem), tak se k 2D kreslení asi bude vracet nerad. Ale pak je třeba ještě porovnat cenu Inventoru třeba oproti LTčku.
Ale zpět k měřítku - jednoznačně souhlasím s kreslením 1:1. Pokud nechcete využívat vymoženosti výkresového prostoru (ale proč ne?), jde to řešit i v modelovém prostoru. Ale zde je třeba si uvědomit, že řešíte dva různé problémy - měřítko pomocných objektů, které se změní vykreslením v měřítku (např. pro M 1:2 musíte mít 2x větší texty, razítko, rámeček atd., ale hodnota kótovacího textu musí zůstat) a měřítko detailu, kde sé musí přizpůsobit hodnota kóty. Oba problémy se už nyní dají nastavit v kótovacím stylu, ale musíte to vyzkoušet (už s ACADem nedělám, ale vím, že dříve jsem to nějak nastavoval přes systémové proměnné - ten první problém řešikla proměnné DIMSCALE, ten druhý už si nepamatuji).
------------- Ing. Zdeněk Mrázek Preciosa Ornela a.s. AIP 2018, ACADM 2018, Vault Pro 2018
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 13.říj.2006 v 13:33
EuroTec napsal(a):
K...
Ano, ano - ta proslulá německá přesnost a důkladnost... Mám s tím také své zkušenosti. (Kampak se poděly?)
------------- -FerTh-
