Přenos vlastností výkresu do modelu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=325
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 03:53
Téma: Přenos vlastností výkresu do modelu
Odeslal: Lubomír Baďura
Předmět: Přenos vlastností výkresu do modelu
Datum odeslání: 13.led.2005 v 08:21
prosím o radu s následujícím problémem:
Potřeboval bych přenést některé hodnoty z vlastností výkresu do vlastností modelu, z kterého byl výkres vytvořen. Má někdo jednoduchý návod jak to zařídit? Nejspíš nejaké makro?
Díky za pomoc.
Odeslal: Jan Liska
Datum odeslání: 13.led.2005 v 09:30
pro přenos iProperties mezi soubory můžete použít pomůcku DesignAssistant. V nabídce Nástroje (Tools) je položka Kopírovat vlastnosti (Copy Properties). V zobrazeném dialogu vyberte vlastnosti a soubory, do kterých se mají přenést.
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting
Datum odeslání: 13.led.2005 v 10:06
Omlouvám se, formuloval jsem špatně otázku.
Jde mi o to, aby se vlastnosti do modelu přenášely samy vždy, když je ve výkresu zadám nebo změním.
Baďura
Odeslal: Jan Liska
Datum odeslání: 13.led.2005 v 13:08
v tom případě bude třeba použít makra. Konkrétní technické řešení záleží na vašich požadavcích (které hodnoty přenášet, do kterých souborů atd.)
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting
Odeslal: Otasek
Datum odeslání: 13.led.2005 v 13:25
Není jednodužší, aby všechny vlastnosti byly jen v modelu? a pokud je chcete zobrazit ve výkresu použít vhodný parametr - každá duplikace údajů může způsobit značné zmatky...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Datum odeslání: 13.led.2005 v 13:46
O přenos výkresových vlastností se pokouším právě pro to, že chci mít všechny vlastnosti soustředěné u modelu. Ale hodnoty některých vlastností vznikají z různých důvodů až ve výkresu.
Konkrétně bych potřeboval přenést údaj z výkresové vlastnosti "číslo součásti" (na kartě projekt) do stejnojmenné vlastnosti příslušného modelu (ze kterého byl vytvořen základní pohled výkresu).
Ve vytváření maker jsem začátečník, proto prosím o rady (případně o odkaz na nejaká podobná makra, kterými bych se mohl inspirovat při vytváření vlastního).
Děkuji.
Odeslal: Otasek
Datum odeslání: 13.led.2005 v 14:07
Načítání vlastností z výkresů a souborů jsem ještě nerozchodil, něco jsem pokusoval - nějak se to nepovedlo. Protože nemám nějaký závažný důvodo tyto parametry měnit, tak jsem toho zanechal.
Číslování souborů závisí na vašem systému, já mám svůj celkem odladěný, občas nastávají problémy s adaptací na nějaký jiný - no nějak se to vždycky vyřešilo.
V nástinu: každý díl má svoje číslo (=číslo součásti)a to je shodné s názvem souboru. -> výkres má čislo souboru. Označení, které je pro nějakou skupinu stejné, zadávám jako samostatný parametr. Přiřazení do (pod)sestav jako další parametr -> K identifikaci mě slouží jedno jedinečné číslo, po montážní zařazení druhé číslo. Všechny údaje zadávám v modelu(sestavě). Do razítka zadávám jen měřítko, protože rozpiska pracuje jen s modely!!. Pokud chci číslování nějak přeskládát - dokud nemám udělané výkresy, použiji desing asistant a tam názvy souborů(čísla součástí) předělám. Až je vše OK, začnu dělat výkresy...
Jestli můžu radit, tak si zvolte nějaký systém údajů, které potřebujete a odlaďte si způsob jejich zadávání. Stačí pokusně několik součástí....
Každému vyhovuje něco jiného tak to své vnucovat nehodlám. Já jen spojil možnosti AI s kolegovými 14lety soukromé praxe a jsme spokojeni... dapší popis je nad rámec tohoto problému (viz. moje http://www.sweb.cz/janca.konstrukce - www )
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Odeslal: Pavel Žáček
Datum odeslání: 14.led.2005 v 07:42
Co se týče vlastností, které vznikají až při tvorbě výkresu (např. číslo výkresu, číslo sestavy), tak ty vložím pomocí design asistant přímo z prostředí výkresu do modelu součásti a pak se mi přenesou do výkresu. Tím je zajištěno, že všechny vlastnosti jsou v modelu a že přenos vlastností je vždy jen jedním směrem. Považuji to za lepší způsob, než vytvářet nějaká makra pro přenos vlastností opačným směrem.
Pavel Žáček
Odeslal: Otasek
Datum odeslání: 14.led.2005 v 13:09
Použítí DA mi v tomto případě případě připadá přehnané. Stačí si do rohového razítka nadefinovat parametry z modelu a pak editovat přes položku "textové pole" razítka přímo vlastnosti modelu, kromě materiálu jsou dostupné všechno parametry.
Netuším jak pak někteří řeší problém, že číslo dílu(výkresu) je odlišné od čísla souboru, fakt se to musí bezvadně hledat - kdybyste mi někdo sdělili jak toto řešíme, rád si rozšířím obzory..
No už tuším proč to tak děláte... máte AI7 (myslel jsem, že se bavíme o aktuální verzi = AI9), tak tato možnopst ještě není, takže vám ani nic jiného nezbývá , to už je jednodužší si model otevřít zároveň s výkresem a psát do něj přímo...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
