3d objekt z bodů
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3253
Datum vytištění: 24.říj.2026 v 17:05
Téma: 3d objekt z bodů
Odeslal: Blacky
Předmět: 3d objekt z bodů
Datum odeslání: 16.říj.2006 v 10:03
Dobrý den, nikdy předtím jsem nedělal v CADu ve 3d a nevím jak ze sítě geodetických bodů udělat objekt u kterého by bylo možné změřit objem (kubaturu). Zkoušel jsem různé plochy, ale žádnou se mi nepodařilo uzavřít jako objekt Cry. Můžete mi prosím někdo poradit jakým nástrojem pospojovat body, aby vznikl uzavřený objekt. Díky
Datum odeslání: 16.říj.2006 v 10:12
Pro vytváření povrchových ploch a objemů (kubatur) ze seznamu 3D bodů slouží funkce digitálního modelu terénu - viz např. Autodesk Civil 3D nebo Map 3D 2005/2006 nebo nadstavbové DMT aplikace pro AutoCAD (GeoSurf, Atlas, QuickSurf...).
Pokud už máte nějakou DMT plochu vytvořenu jinak (třeba ručně), lze ji na objem převést přímo funkcemi AutoCADu - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5019
Odeslal: Blacky
Datum odeslání: 16.říj.2006 v 10:48
Dobrý den, zřejmě mi něco základního uniká, nebo mi v AutoCADu něco chybí. Na příkazy zesil, převnatěleso, _convtosolid, převnapovrch, _convtosurface mi píše "neznámý příkaz". Jinak by mi tento postup s CADem bez nástavby úplně vyhovoval.
Datum odeslání: 16.říj.2006 v 11:34
Ony příkazy jsou až ve verzi 2007.
Odeslal: J-Richter
Datum odeslání: 08.lis.2006 v 19:59
Původně odeslal(a) Blacky Blacky napsal(a):
Dobrý den, nikdy předtím jsem nedělal v CADu ve 3d a nevím jak ze sítě geodetických bodů udělat objekt u kterého by bylo možné změřit objem (kubaturu). Zkoušel jsem různé plochy, ale žádnou se mi nepodařilo uzavřít jako objekt [IMG]http://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" height="17" width="17" align="absmiddle" alt="Cry" />. Můžete mi prosím někdo poradit jakým nástrojem pospojovat body, aby vznikl uzavřený objekt. Díky
Nevím zda i v AutoCADu2007, ale v Architectural Desktopu 2007 je v nástrojové paletě "objemová tělesa" k dispozici funkce "pokrytí" ..stačí vybrat body a nechat vytvořit síť (pravoúhlou, či nepravouúhlou, nepravidelnou atd.). Nakonec zvolíte tloušťku a objemové těleso je rázem na světě. Pro přesnější úlohy na výpočty, provádění výkresů terénních úprav, podélných a příčných profilů, kubatury atd. bych spíše doporučil opravdu některou z nadstavbových aplikací, například Atlas DMT používám a jsem velice spokojen.
Fedora Core 6 & Win XP | Athlon 64 3000+, 1GB Corsair RAM DDR400, 120 GB Seagate HDD, X600XT GPU PCI-e
