ADT modul "Spaces and Drawing Compare"
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3260
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 19:37
Téma: ADT modul "Spaces and Drawing Compare"
Předmět: ADT modul "Spaces and Drawing Compare"
Datum odeslání: 17.říj.2006 v 08:08
Pro držitele Subscription je ke stažení nový rozšiřující modul pro Architectural Desktop 2007.
Modul Spaces and Drawing Compare doplňuje do ADT funkce asociativních prostor (automaticky se přizpůsobí změně hraničních stěn), funkce výpočtu čisté a využitelné plochy místností (dle BOMA, SIS a DIN 277) a funkci pro porovnání obsahu dvou výkresů. Tato funkce vizuálně porovná dva výkresy (resp. dvě verze téhož výkresu) a zvýrazní rozdíly v grafických i negrafických vlastnostech objektů. Pracuje i s xrefy, konstrukčními objekty importovanými z Revit Structure i objekty z Building Systems.
Modul vyžaduje ADT2007 sp1, takže zatím ještě nelze instalovat do lokalizovaných verzí ADT.
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 18.říj.2006 v 09:33
sliboval se tu jeste vault pro ADT - jak to s nim vypada?
Rostislav Říha
Datum odeslání: 18.říj.2006 v 10:38
Zatím bohužel žádné zprávy (pravidelně to zjišťujeme).
