Pozice ve výkresu sestavy
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32764
Datum vytištění: 22.říj.2026 v 06:46
Téma: Pozice ve výkresu sestavy
Odeslal: Jarda93
Předmět: Pozice ve výkresu sestavy
Datum odeslání: 06.led.2022 v 00:30
Dobrý den, mám problém s vygenerováním některých pozic norm. součástí ve výkresu sestavy v pohledu řezu. Jde o sestavu převodovky a nezobrazují se součásti z podsestavy hřídelí, které byly vytvořeny v generátoru hřídelí, např. pera. Používám automatické pozice a zkoušel jsem různé nastavení rozpisky (strukturované, pouze součásti), ale nic nepomohlo. Zajimavé je, že v generovaném kusovníku je rozdíl v nastavení rozpisky a při nastavení "pouze součásti" se tyto chybějící norm. součásti v kusovníku objeví, ale v pozicích nikoliv. Neví někdo, co s tím udělat? Děkuji za odpověď.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 06.led.2022 v 11:03
Asi by to chtělo obrázek - asi spíš přímo rozpisky sestavy než kusovníku.
Pozice je špatně nebo číslo pozice chybí úplně - jen nejde opozicovat? - tak se chovají díly se strukurou rozpisky "referenční". Takže pokud má podsestava nastaveno "referenční" tak to neopozicujete = model je, ale nepočítá se do hmotnosti a nejdou opozicovat - většinou se zobrazují čerchovaně, ale nemusí to být pravda - záleží na nastavení pohledu.
Zkoušel jste je dopozicovat "ručně"?
