velikost souboru
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3291
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:58
Téma: velikost souboru
Odeslal: jersey
Předmět: velikost souboru
Datum odeslání: 19.říj.2006 v 18:25
Dobrý den, lze ovlivnit velikost výkresu v AutoCADu???
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 19.říj.2006 v 21:19
Ano - čím víc toho do něj nakreslíte, tím bude větší :-)
Pardon - to jste asi nechtěl slyšet (číst), ale ta formulace dotazu mi prostě nedala.
   Pokud Vám jde o to, jak zmenšit velikost souboru, pak byste určitě našel ve FAQ něco k tématu. Určitě největší zdroj balastu jsou filtry hladin. Další balast vzniká nekorektní prací s bloky - setkal jsem se uživatelem, který do detailního výkresu vložil celou sestavu, rozložil ji, okopíroval si z ní ten detail a pak zbytek smazal. A nevyčistil.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Odeslal: jersey
Datum odeslání: 19.říj.2006 v 21:32
:o)))
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 13:10
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Ze zkušenosti Vám řeknu, že je to docela běžné Dead. Většina "uživatelů" to dělá takhle (bohužel) - to aby nás co nejvíc zdržel a naCensored. Když dostanu "zvenku" nějaký podklad, prvně se podívám na skladbu (výkres pouze v modelu a 0,1016-krát zmenšen, rozbité kóty, celý výkres bez kroku, bloky nadefinovány v 25-ti hladinách pojmenovaných rusky nebo jak, delší čáry jsou tvořeny "hoblováním" /tj. z kratších čar s částečně se překrývajícími konci/, ...atd) a v 90% případů mi vychází že je to rychlejší kompletně nakreslit znova, než se tím (zbytečně) trápit a zdržovat - takže onen "podklad" vložím jako blok do prázdného výkresu a jedu...
Promiňte, že jsem si postesknul právě teď a právě zde. Ale štve mně to Angry.
-FerTh-
Odeslal: kafar
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 13:15
jj...bohužel mám stejné zkušenosti. Jen čas na nové překreslení ne. Takže jsem zavedl "variantu Brod"....vše z původného podkladu je explodovano do poslední čárky a převedeno do hladiny 0. Pak s toho udělám buď blok nebo načtu jako XR. Ale to už nepatří k tématu......jen takový postesk...:o))) K
