Neidentifikovatelné objekty
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3293
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 08:17
Téma: Neidentifikovatelné objekty
Odeslal: mmajo
Předmět: Neidentifikovatelné objekty
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 08:03
Mam problem. Dostal som vykres dwg, bolo tam standartne nieco nakreslene ale okrem toho tam boli aj nejake objekty (chaoticke ciarky) ktore sa nedali oznacit ani priblizit. Ked si ich chcem priblizit tak okamzite smiznu. Ked dam tlacit dotknutu oblast tak na papieri sú. Skusal som vsetko co bolo v mojich silách. celý subor som vypraznil a vycistil od vsetkeho ale tie objekty ostavaju. Dakujem
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 08:25
Takhle se chovají některé výkresy nepocházející z AutoCADu (v podvrženém formátu DWG).
Odeslal: mmajo
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 08:28
Je mozne ze ten subor je konvertovany z ineho graf programu, ja by som potreboval vediet ci je nejaka sanca zbavit sa toho priamo, moznostou je asi len wblock a vybrat len tie potrebne objekty
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 08:55
To není záruka, že se to vyřeší - řešením je získat opravdu soubor DWG, nejen s příponou "DWG", jako dělají různé Intellicady, Zwcady, Archicady a podobné. Anebo použít jiný formát, např. výměnný formát DXF.
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 11:00
Zdá se, že to je asi opravdu UFO!
... trochu vážněji. Měl by pomoci WBLOCK nebo přeuložení do .dxf, v lepším případě restaurování výkresu. Osobně jsem se s tímto ještě nesetkal a to dostávám podklady z různých SW.
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 12:51
Já bych to zkusil řešit tak, že - zapnu/rozmrazím všechny hladiny - nastavím Current Layer = 0 - všem entitám nastavím Z=0 - zruším Limits - vyčistím výkres (Killdots, DeleteFilters, ...) - nazoomuji Zoom Extend - oknem vyberu vše - pravé myšítko - Copy with Base Point 0,0 - otevřu si nový výkres a vložím to tam do bodu 0,0
------------- -FerTh-
Odeslal: Kamil Hronovský
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 12:57
Nemůže to být ještě prázdný text?
Odeslal: Petr Bláha
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 13:02
Kamil Hronovský napsal(a):
Ten vymaže právě ten "Killdots"
Odeslal: Ferdinand
Datum odeslání: 20.říj.2006 v 13:35
Myslíte Mtext?
