Uložení výkresu do PDF a DWG
Název fóra: iLogic a ETO
Popis fóra: Funkce a makra iLogic, Inventor Engineering to Order (ETO), automatizace a konfigurace výrobků
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=32938
Datum vytištění: 15.říj.2026 v 03:37
Téma: Uložení výkresu do PDF a DWG
Odeslal: madep
Předmět: Uložení výkresu do PDF a DWG
Datum odeslání: 09.bře.2022 v 10:46
kdysi jsem si stáhnul pravidlo na export výkresu do PDF a DWG. V případě PDF se vytvoří soubor, který obsahuje všechny listy. Potřeboval bych, aby mi to dalo na výběr, jestli chci všechny listy do jednoho souboru a nebo uložit po jednotlivých listech.
Díky za radu
Martin Depta
Eltodo a.s.
uploads/1782/export_PDF_DWG.txt" rel="nofollow - export_PDF_DWG.txt
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 17.srp.2022 v 11:16
parametr oOptions.Value("Sheet_Range") ovlivňuje rozsah listů.
musel by jste dopsat volbu pro celé nebo jednotlivé a pro jednotlivé listy dopsat opakování.
Karel
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
