vyhľadanie a zmena fontu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33212
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 22:58
Téma: vyhľadanie a zmena fontu
Odeslal: cvirikovec
Předmět: vyhľadanie a zmena fontu
Datum odeslání: 24.kvě.2022 v 09:20
Ahojte, je nejaký príkaz na:
Vyhľadaj tento font a automaticky ho premenuj na tento.
Dôvod: keď urobím PDF tak mi píše že sa tam nachádza font ktorý sa nedá zobraziť, ale v autocade ho ani nemám.  Teda predpokladám že je vnorený v nejakom bloku.
Ďakujem
Datum odeslání: 24.kvě.2022 v 11:40
Font může být odkazován buď ze stylu (projeďte definice) nebo - a to je pravděpodobnější - přímo přepnutím v odstavcovém editoru. Těchto "přepnutí" se zbavíte utilitou - viz
https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=682 - https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=682
Odeslal: cvirikovec
Datum odeslání: 24.kvě.2022 v 13:40
No problem je že to všetko vyhľadáva na základe textov. ale ak mám text v bloku tak to nevie upraviť.
Odeslal: Petr75
Datum odeslání: 24.kvě.2022 v 14:04
Co takhle zkusit uložit výkres do formátu dxf, a v poznámkovém bloku nahradit text názvu fontu? Kupodivu to není ani složité a funguje to.
Odeslal: Petrsorge
Datum odeslání: 24.kvě.2022 v 14:12
Můžu potvrdit že přes DXF to jde. Kdysi dávno jsme takhle řešili problém špatného zobrazování ruštiny. Kolega na to v C-čku napsal pro gram a ten nám za noc opravil fonty v cca 4000 výkresech.
Rovnou dodám že ten prográmek už dávno nemám - je to 17 let.
Datum odeslání: 24.kvě.2022 v 14:59
Pomocí naší nové utility FindFont můžete rychle najít všechny styly a texty odkazující na zadaný font. Viz freeware v sekci Download.
