Nechtěné otvírání prázdného výkresu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33501
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 04:43
Téma: Nechtěné otvírání prázdného výkresu
Odeslal: Petr_K.
Předmět: Nechtěné otvírání prázdného výkresu
Datum odeslání: 19.srp.2022 v 13:21
jak lze zamezit tomu aby se mi při spouštění výkresu z průzkumníku zároveň neotvíral čistý prázdný výkres, který pak zavírám.
Děkuji za pomoc.
Petr K.
Petr_K.
Datum odeslání: 19.srp.2022 v 13:32
Zkuste prosím STARTUP - viz:
https://www.cadforum.cz/cz/pri-otvirani-dwg-souboru-autocad-otevre-jeste-i-vykres1-dwg-tip8879 - https://www.cadforum.cz/cz/pri-otvirani-dwg-souboru-autocad-otevre-jeste-i-vykres1-dwg-tip8879
