Nastavení přesného pohybu v sestavě - poměr pohybu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33616
Datum vytištění: 23.říj.2026 v 21:46
Téma: Nastavení přesného pohybu v sestavě - poměr pohybu
Odeslal: sucha.ladislava
Předmět: Nastavení přesného pohybu v sestavě - poměr pohybu
Datum odeslání: 24.zář.2022 v 12:31
modeluji mikrometr. A potřebuji vědět, jak správně nastavit (jak to odvodím, spočítám - prosím příklad), aby když bubínkem otočím o celý rozsah (50 dílků), tak se bubínek správně otočil na rysku půl milimetru. tedy, když s ním otočím 2×, tak se posune o 1 mm,...
Nevím jak nastavit ten poměr. Jak ho správně počítat. (karta pohyb - položka poměr). Nebo se to dělá jinak?
Doufám, že je to srozumitelné.
Děkuji moc
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 27.zář.2022 v 08:30
Je to tak, pomocí vazby pohyb to uděláte. uploads/9996/packngo.zip" rel="nofollow - uploads/9996/packngo.zip
Datum odeslání: 27.zář.2022 v 13:41
děkuji moc.
Jasně. 1 ul = 1 otočka na 1 mm posuvu.
Tedy pro ostatní, kdo bude z tohoto čerpat, změníme na 0,5 ul, aby se bubínek otočil 2×, jako ve skutečnosti. 0,5 ul = 2 otočky na 1 mm posuvu.
Ještě jednou děkuji moc.
Přeji hezký den
Odeslal: mineza
Datum odeslání: 27.zář.2022 v 17:27
Dobrá pomůcka na výuku měření mikrometrem. Ještě to chce přepsat setiny na bubínku (0-50), dodělat číselník na milimetrovou stupnici (5, 10, 15....) a přidělat dolu stupnici půlmilimetrovou a můžeme jít učit měřit. Díky Smile
mira
Datum odeslání: 28.zář.2022 v 11:45
pokud ho chcete, mohu Vám číselník s milimetrovou a půlmilimetrovou stupnicí poslat. Ten mám již dodělaný.
