Pomalé otvírání výkresu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=33627
Datum vytištění: 30.srp.2026 v 10:29
Téma: Pomalé otvírání výkresu
Odeslal: Petr_K.
Předmět: Pomalé otvírání výkresu
Datum odeslání: 27.zář.2022 v 13:46
mám takový podivný výkres - velikost cca 500 kB, žádná složitost, ale jeho otevření trvá 5 - 8 minut. Pak se chová normálně, pouze tisk je opět tragicky pomalý. Zkoušel jsem výkres vyčistit, přeuložit, přejmenovat, překopírovat do čistého výkresu a nic se nezměnilo. Autocad se spustí a začne načítat a já čekám a čekám.
Může někdo poradit co s tím.
Používám Autocad LT2022, W10 profesional vše aktualizované.
Jiné výkresy fungují bez problému.
Děkuji za pomoc či radu.
Petr
Petr_K.
Datum odeslání: 27.zář.2022 v 14:24
Pošlete DWG když tak na Helpdesk, podíváme se na něj v plném AutoCADu. Mohou to být registrované aplikace, externí odkazy, fonty, apod.
