Katalog typů čar
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3405
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 03:42
Téma: Katalog typů čar
Předmět: Katalog typů čar
Datum odeslání: 08.lis.2006 v 11:19
Nová free utilita Xanadu LinCatalog slouží pro generování katalogů typů čar z .LIN souborů - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5270 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5270
Pro zajímavost - jaké typy čar lze také definovat v AutoCADu:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5272 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5272
Odeslal: artap
Datum odeslání: 10.lis.2006 v 10:48
Tak to je pěkná utilitka ...
Petr Pátra
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 13.lis.2006 v 14:52
Taky se přidávám k chvále...
PepaR
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 13.lis.2006 v 15:18
Taky jsem zajásal, že mi to konečně pomůže zkatalogizovat čáry. Myšlenka to je vynikající
Ale pro mne to má malý problém. U "normálních" čar to funguje bez problémů, ale u mých 2 souborů s komplexními čarami to odmítne pracovat a hlásí:
LinCatalog command loaded. (C) 2006, XANADU - http://www.xanadu.cz - www.xanadu.cz
_____ CAD, PLM, GIS/FM custom application development _____nil
Příkaz: lincatalog
Run in an empty drawing!
; chyba: chybný typ argumentu: numberp: nil
Přitom načtu-li všechny čáry uvedené v odmítnutém souboru přes správce hladin, žádné chybové hlášení se neobjeví. Čím to může být?
Chybou v souboru asi ne, protože i když je v souboru chyba, tak to přesto projede, byť s hlášením:
Příkaz: lincatalog
Tvar 'CARKA' nenalezen.
Chybná definice "TRAT" na řádku 387 souboru D:\_man_support\INSITE.LIN
Typ čáry "TRAT" nebyl nalezen v souboru acad.lin.
Můžete použít volbu "Načti" pro jeho načtení z jiného souboru.
; chyba: Funkce přerušena
Zadejte volbu [?/Definuj/Načti/naStav]:
J. Mantlík
Datum odeslání: 13.lis.2006 v 15:25
Může to být důsledek těch chyb v .LIN souboru. Když tak ten problematický LIN pošlete na mailto:develop@xanadu.cz - develop@xanadu.cz
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 13.lis.2006 v 15:54
Já jsem to asi špatně napsal
Právě že LinCatalog  NEFUNGUJE u některých souborů, kde ACAD chyby NEHLÁSÍ
a naopak FUNGUJE (byť zřejmě nevypíše všechno) u souboru, kde JE chyba
Problematický *.LIN pošlu - Děkuji
J. Mantlík
Datum odeslání: 13.lis.2006 v 16:21
Díky za upozornění - na Downloadu už je aktualizované verze LinCatalog, která si poradí i s poněkud nestandardním LIN formátem s chybějícími popisy typů čar.
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 13.lis.2006 v 17:49
Tedy klobouk dolů a velmi hluboká úklona Clap
Rejpal by sice mohl polemizovat s tím, že LIN , ve kterém není za názvem čáry její popis, je "poněkud nestandardní" Wink,
ale JÁ JSEM NAPROSTO SPOKOJEN.
J. Mantlík
Datum odeslání: 13.lis.2006 v 17:56
Jsme rádi že to funguje.
Je nestandardní v tom, že definice má mít (dle příručky přizpůsobení) tvar:
*název_typu_čáry,popis
(",popis" není volitelné)
Ale pokud to toleruje AutoCAD, měl by to tolerovat i LinCatalog - což teď dělá.
