Export Mechanických zařízení do ifc
Název fóra: Revit MEP, BIM pro TZB
Popis fóra: Diskuse k projekční TZB aplikaci Autodesk Revit MEP a k využití BIM technologií v oblasti TZB (elektro, voda, plyn, vytápění, klimatizace)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34154
Datum vytištění: 31.srp.2026 v 09:30
Téma: Export Mechanických zařízení do ifc
Odeslal: Žufi
Předmět: Export Mechanických zařízení do ifc
Datum odeslání: 27.bře.2023 v 08:02
Zdravím,
mám od vzduchaře model v Revitu, potřebujiu z něj udělat ifc. "Výústky vzduchotechniky", "potrubí", "příslušenství portrubí" i "trubky" se v ifc zobrazí. Ale "mechanická zařízení" prostě ne. Můžete mi prosím poradit, co mám kde nastavit, abych měl ifc kompletní?
všechny možnosti, co mi Revit 2023 defaultně nabízí jsem zkoušel, bez úspěchu
Prozatím jsem to vyřešil změnou typu rodiny z "Mechanické zařízení" na "obecný model". Sice se odpojily trubky, ale v ifc vidím všechno. Ale to asi není systémové řešení.
Odeslal: Pavel Homan
Datum odeslání: 27.bře.2023 v 08:52
Standardní nastavení exportu u Mechanického zařízení je do třídy IfcBuildingElementProxy. Překontrolujte nastavení mapování kategorií Revitu na třídy IFC (Soubor > Export > Možnosti > Možnosti IFC). Pro každou rodinu můžete přímo ve vlastnostech instance nastavit do jaké třídy se má exportovat (parametr Exportovat do IFC jako).
Případně aktualizaci exporteru můžete stáhnout zde:  https://www.cadforum.cz/en/download.asp?fileID=3644 - CAD Forum - IFC for Revit 2023 (V23.2.5) - updated IFC import/export module (free)
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Odeslal: Peter Jirat
Datum odeslání: 27.bře.2023 v 09:17
My máme nastavené Mechanical jako IfcMechanicalFastenerType a nemáme s tím problém. Ono je potřeba si uvědomit, že exportér z Revitu podporuje jen některé IFC typy a tomu se musí definice exportu přizpůsobit. Zápis do IfcExportAs v nových verzích už ukazuje, co se dá zvolit.
PJ
