zobrazení měřítka typu čar - model/rozvržení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34233
Datum vytištění: 28.říj.2026 v 01:13
Téma: zobrazení měřítka typu čar - model/rozvržení
Odeslal: Jita
Předmět: zobrazení měřítka typu čar - model/rozvržení
Datum odeslání: 14.dub.2023 v 09:11
chtěla bych požádat o radu.
Nevím, jak správně nastavit zobrazení měřítka čar v rozvržení.
V modelu mám zobrazení měřítka čar jak potřebuji. V rozvržení se měřítka čar zobrazují jinak než potřebuji, viz obrázek níže. Jak to mám opravit?
Nastavení mám:
_PSLTSCALE    0
_LTSCALE        1
_CELTSCALE    1
Děkuji
Odeslal: Jita
Datum odeslání: 14.dub.2023 v 09:15
Odeslal: Jan Jirásek
Datum odeslání: 14.dub.2023 v 09:39
pokud chcete, aby se vám čáry zobrazovaly dle měřítka rozvržení, pak musíte mít PSLTSCALE nastaveno na hodnotu 1. Více o problematice měřítek naleznete třeba zde:
https://www.cad.cz/component/content/article/8203.html" rel="nofollow - https://www.cad.cz/component/content/article/8203.html
J.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 14.dub.2023 v 09:40
DD, zkusím odpovědět.. jak to dělám já...:
  • CELTSCALE mít VŽDY na 1
  • PSLTSCALE = 1 -> na netu najdete její význam
  • MSLTSCALE = 1 -> dtto
... a pak záleží na měřítku výkresu resp v model.prostoru... - annoscale - 1:100, 1:250 ... apod
Zkuste nasledujici:
  1. MODEL
    1. ANNOSCALE na 1:100
    2. LTSCALE tak aby vzor čáry byl hezky vydět
  2. Paper Space
    1. viewport s měřítkem stejným -> 1:100
    2. LTSCALE stejné jako v Modelu..
měl by se Vám zobrazit stejný počet dílku vzoru čáry...?!
Pak zkuste zahýbat bud v MS nebo v PS  s LTSCALE nebo s ANNOSCALE... -> uvidíte, jak se to chová...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: PeSu
Datum odeslání: 14.dub.2023 v 10:00
Dobrý den, proměnnou CELTSCALE z toho vylučte, ta řídí měřítko čar nově nakreslených entit. Pro rozvržení je důležitá proměnná PSLTSCALE, ta řídí, zda měřítko čáry se bude měnit v důsledku měřítka výřezu či ne.
Při PSLTSCALE=1 budou délky čárek čárkované čáry shodné i u dvou výřezů s různými měřítky
Při PSLTSCALE=0 budou délky čárek odpovídat měřítku daného výřezu
Vždy je po změně proměnné potřeba v daném výřezu udělat REGEN.
Odeslal: Jita
Datum odeslání: 15.dub.2023 v 21:33
Děkuji. Váš návod zabral.Thumbs Up
