Tisk do PDF
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34437
Datum vytištění: 26.říj.2026 v 13:16
Téma: Tisk do PDF
Odeslal: pitat450
Předmět: Tisk do PDF
Datum odeslání: 26.čer.2023 v 12:45
tisknu z Autocadu LT, z layoutu ve kterých mám vloženy rastry, které mají nepoměrně vyšší kvalitu než ty které lezou při publikování do pdf. Vypadá to jako by byla nastavena opavdu nízká úroveň JPG qvality (tedy malá velikost souboru), používám dwg to pdf printer, ale zkusil jsem snad všechny dostupné.
Děkuji předem za odpověď.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 26.čer.2023 v 13:05
DD,
Zksute prosím zahýbat hodnotami které ovlivňují qvalitu rastrového obrázku při tisku do PDF...
Vizte obr.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: pitat450
Datum odeslání: 26.čer.2023 v 13:52
Děkuji za odpověď.,
Ano o těchto nastaveních vím, nastavil jsem je na maximum. Zkoušel jsem opravdu leccos.
stejně je kvalita snížená (oproti původním originálům) což mi přijde zvláštní.
Odeslal: Jan Jirásek
Datum odeslání: 26.čer.2023 v 14:22
Ještě bych se zkusil podívat na to, zda je kvalita vykreslování obrázku natavena na hodnotu vysoká grafika. Označte obrázek a v okně vlastnosti ve volbě Kvalita vykreslování => Vysoká grafika. Teda jestli to LT umožňuje. J.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 26.čer.2023 v 14:42
Snížena kvalita tam asi bude vždycky... nevím... museli bychom se bavit přesně o DPI, jak pak ten obrázek v CADu nazvětšujete apod...
Myslím si ale, že to nikdy nebude supr-slavné... přece jen je to program pro práci s vektorem... a umí parádně komprimovat obrázky - a mne to vyhovuje... Zkušenost mám takovou že při rozumném DPI obrázek je sice v PDF, pří zoomu rozpixelovatější, při tisku to ale většinou dopadne dobře :-)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Datum odeslání: 26.čer.2023 v 18:19
Pro jistotu se podívejte ještě na:
https://www.cadforum.cz/cz/mozne-problemy-tisku-rastrovych-obrazku-tip7004 - https://www.cadforum.cz/cz/mozne-problemy-tisku-rastrovych-obrazku-tip7004
