Vydána aktualizace AutoCAD 2024.1 a LT 2024.1
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34498
Datum vytištění: 14.říj.2026 v 09:41
Téma: Vydána aktualizace AutoCAD 2024.1 a LT 2024.1
Předmět: Vydána aktualizace AutoCAD 2024.1 a LT 2024.1
Datum odeslání: 25.čvc.2023 v 17:32
Byl vydán Update 1 pro rodinu produktů AutoCAD 2024. Ke stažení je v nástroji Autodesk Access a v účtu Autodesk Account.
Přehled oprav:
Aktualizace 2024.1 Update
24. července 2023
Opravené problémy
Centrum zabezpečení Autodesk
Nejnovější informace o opravách zabezpečení v této aktualizaci naleznete v následujících Bezpečnostních poradcích:
  • https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2023-0005" rel="nofollow - ADSK-SA-2023-0005
Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách
Na základě podrobných informací, které jsme obdrželi od zákazníků používajících pomůcku Zákaznická hlášení o chybách, jsme dokázali identifikovat a opravit několik problémů, například:
Bloky
Příležitostná zhroucení při vkládání bloku pomocí příkazu AUTOPLACEMENT a následném předefinování bloku.
Grafika
Příležitostná zhroucení aplikace při spuštění aplikace AutoCAD ve verzi operačního systému Windows 10.
Příležitostná zhroucení aplikace při použití určitých grafických karet s vysokým využitím paměti.
Výřez
Příležitostná zhroucení při přepínání na střední výřezy v některých speciálních výkresech.
Obecné
Příležitostná zhroucení při provádění operací kopírování, vrácení zpět nebo úpravy pomocí uzlů v určitých výkresech.
Příležitostná zhroucení aplikace při vytváření revizního obláčku od ruky ve výkresech s vysokými souřadnicemi.
Příležitostná zhroucení při pokusu o obnovení některých speciálních výkresů.
Příležitostná zhroucení aplikace při otevírání výkresu s cestami výkresů externích referencí, které obsahují některé nepodporované znaky pro názvy souborů systému Windows.
Příležitostná zhroucení při úpravách a extrahování dat do tabulek a následném kliknutí na tlačítko X k zavření.
Příležitostná zhroucení při přepnutí zobrazení křivky spline z řídicích vrcholů na body vyhlazení.
Přehled obsahu aktualizace
Byly opraveny následující chyby:
Bloky
Příkaz -NAHRAĎBLOK nyní podporuje zadání úplné cesty.
Když je zapnuta možnost AUTOPLACEMENT a uchopení 3D objektů, náhled bloku se nyní pohybuje s kurzorem.
Grafika
Při přepnutí na stínovaný vizuální styl v některých výkresech již aplikace AutoCAD neselhává.
Při změně měřítka ve vizuálním stylu Stínovaný se správně zobrazí náhled 3D objektů.
Průhlednost objektů mračna bodů lze správně upravit v části Stínovaný vizuální styl.
Již se neztrácí mračno bodů při vykreslování do souboru PDF v části Stínovaný vizuální styl v určitém výkresu.
Při zvýrazňování čar nebo křivek nebo úpravě tloušťky čáry u určitých grafických karet Intel je dosaženo přesného zobrazení.
Objekty se zobrazují podle očekávání, pokud je jejich typ čáry aktualizován pomocí palety Vlastnosti při zapnuté hardwarové akceleraci.
Objekty v pohledech dokumentace modelu se mohou při přibližování nebo oddalování zobrazovat správně.
Pomocník pro připomínky
Klávesa ESC nyní zavírá uvítací dialog doplňků Pomocník importu a Pomocník pro připomínky.
Byla vylepšena funkce rozpoznávání připomínek.
Vykreslit
Uživatelské rozměry papíru nebo vlastnosti tisku lze nyní zachovat v dialogu Vykreslování u některých typů plotrů.
Funkce Přepsat soubor funguje správně při vykreslování výkresu do souboru.
Výkon
Byl vylepšen výkon při operacích přiblížení a posunu pohledu v některých 3D výkresech.
Karta Začít
Stav kurzoru v zobrazení rastru projektů Autodesk odpovídá zobrazení seznamu nebo jiným uživatelským rozhraním.
Třídění podle data poslední úpravy souborů (sloupec Naposledy otevřeno) na kartě Začít nyní v některých lokalizovaných verzích funguje podle očekávání.
Formát data pro poslední soubory na kartě Začátek odpovídá formátu data dle regionu operačního systému.
Tlačítko „Vymazat hledání a filtry“ může na kartě Začít správně vymazat pole vyhledávání.
Naposledy použitý soubor šablony lze přidat do rozevíracího seznamu „Nový“ na kartě Začít.
Obecné
Aplikace AutoCAD funguje správně, pokud je při použití příkazu OŘEŽ u výkresů s vysokými souřadnicemi nastavena systémová proměnná TRIMEXTENDMODE na hodnotu 1.
Příkaz ČISTI nyní odebere další typy osamocených dat, která ve výkresu zůstanou.
Při otevírání výkresu, který patří do projektu DST, se nyní ve Správci sady listů pro web spustí správný soubor DST.
Kóty zůstávají asociativní s objekty i při úpravách textů uvnitř bloků pomocí Editoru bloků.
Byl zlepšen výkon při načítání přizpůsobených prvků uživatelského rozhraní.
Vyhledávací cesty podpůrných souborů lze upravovat během vlastní instalace aplikace AutoCAD, pokud je zapnuta možnost Uzamknout nastavení zabezpečení.
Aplikace AutoCAD si nyní pamatuje nebo obnoví poslední uchopenou polohu nebo stav.
Externí reference PDF se ve výkresovém prostoru zobrazují ve správném měřítku.
