Vkládání rastrových obrázků
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=345
Datum vytištění: 01.srp.2026 v 03:15
Téma: Vkládání rastrových obrázků
Odeslal: only_one
Předmět: Vkládání rastrových obrázků
Datum odeslání: 19.led.2005 v 09:23
Mám odtaz ohledně vkládání obrázků třeba .gif do výkresu. problém mám s tím že ty objekty jsou statické a nezařaditelné do žádné hladiny. Nevíte jak to udělat (do čeho převézt aby se to chovalo jako součást hladiny a dalo se to třeba najednou přesouvat?
Datum odeslání: 19.led.2005 v 09:57
Proč statické? Použijte standardní příkaz OBRÁZEK (_IMAGE) a obrázek může být v libolné hladině, lze jej přesouvat, atd.
Odeslal: only_one
Datum odeslání: 19.led.2005 v 10:12
no pracuji v ACAD LT 2002. vytvářím plán unikových cest. Vzhledem k tomu že ten barák má 100x100metrů tak těch značek tam bude hodně. klasicky jsem použil vložit objekt - ze souboru, mám ty značky v BMP. obrázek se vložil ale chová se nějak podivně. když na něj kliknu napíše že statický objekt aktiveX nelze zaktivivat. a fungují u něj jen vlastnosti tj. šířka a výška. ale nejde přiřadit k hladině nic..    a přes ten příkaz _image se zobrazí tabulka a nic s ní nejde neboť to nenajde žádné obrázky... už fakt nevím ja a co s tím :(
Odeslal: I.Kroutil
Datum odeslání: 20.led.2005 v 07:52
Pokud pracujete v LTecku, potrebujete vykres s vlozenym rastrovym souborem vytvoreny v plne verzi AutoCADu. Kdyz ho otevrete a date prikaz "image", zmenite jenom cestu ke svemu rastrovemu souboru. Pak uz ho samozrejme muzete mit v samostatno hladine. Pokud mi poslete mailovou adresu, mohu vam tento soubor zaslat.
Zdravi
I. Kroutil (istrebitel@quick.cz)
Datum odeslání: 20.led.2005 v 08:00
Původně odeslal(a) only_one only_one napsal(a):
... a přes ten příkaz _image se zobrazí tabulka a nic s ní nejde neboť to nenajde žádné obrázky... už fakt nevím ja a co s tím :(
pokud máte českou verzi, zkuste v tom dialogu stisknout Alt+P ...
nebo postupujte dle http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=283 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=283
