Více verzí Acad
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34709
Datum vytištění: 12.říj.2026 v 11:14
Téma: Více verzí Acad
Odeslal: kluk77
Předmět: Více verzí Acad
Datum odeslání: 09.lis.2023 v 10:36
Mám nainstalováno více verzí Acad. Jak nastavit aby se mi soubory .dwg poklepáním otevíraly v žádoucím Acad Map 3D a né v základní Acad 2023 v angličtině? díky
Datum odeslání: 09.lis.2023 v 13:11
Nastavte si mapování aplikace aclauncher - viz:
https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=2312 - https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=2312
https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=6002 - https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=6002
Odeslal: koutnypp
Datum odeslání: 13.lis.2023 v 12:57
Klikněte si pravým tlačítkem na DWG soubor a vyberte Otevřít v programu. Tam si můžete vybrat aplikaci, která se má spouštět.
Odeslal: kluk77
Datum odeslání: 22.lis.2023 v 09:09
Původně odeslal(a) kluk77 kluk77 napsal(a):
Acad má jen jeden soubor .exe, tzn. namapovat "otevřít v programu" je k ničemu.
Datum odeslání: 22.lis.2023 v 13:04
Ale tyhle .exe jsou buď každý ve vlastní složce (číslo verze), nebo mohou mít ve spouštěcím řetězci onen parametr profilu nebo produktu.
