Zmizely mi čísla parcel
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=34897
Datum vytištění: 19.zář.2026 v 02:10
Téma: Zmizely mi čísla parcel
Odeslal: vladihi
Předmět: Zmizely mi čísla parcel
Datum odeslání: 25.led.2024 v 14:08
mám problém s čísly parcel, které se mi přestaly objevovat ve všech výkresech. I když jsem otevřel výkres, který jsem měl naposled otevřený před 5 lety, čísla parcel tam nejsou. Zkoušel jsem stáhnout novou katastrální mapu z services.cuzk.cz a po otevření se mi čísla také neobjevily. Občas mi chybí v některých výkresech všechny texty. Dělat mi to začalo v pondělí. Nejsem si vědom, že bych někde něco přenastavil, zaškrtnul, odškrtnul, apod. Můžete mi prosím poradit, kde to můžu vrátit? Mám Autocad LT 2016.
Děkuji všem za podnětné rady.
Vlaďa
Datum odeslání: 25.led.2024 v 14:25
Není to jen nějaký triviální problém typu vypnuté hladiny pro texty? Nehlásí ten DWG výkres při otevření nějaké chyby (neoriginální formát DWG, chybějící SHX font, apod.)?
Odeslal: vladihi
Datum odeslání: 25.led.2024 v 14:30
Uzamčení hladin, vypnutí, zmrazení jsem vše kontroloval hned jako první věc. Navíc čísla a obrysy objektů mám v jedné hladině a ty obrysy tam normálně mám. Otevírání souboru probíhá standardně, žádné chyby to nehlásí.
Vlaďa
Datum odeslání: 25.led.2024 v 14:35
Texty určitě samy nezmizely. Buď jsou z nějakého důvodu malinké (měřítka anotací), nebo nějakým náhradním fontem (hlásilo by), nebo byly dříve načítány z xrefu (který teď chybí), nebo je to nějaký problém grafiky (třeba nekompatibilní OS; pak by je ale našel třeba _FIND).
Odeslal: vladihi
Datum odeslání: 25.led.2024 v 14:43
Texty malinké nejsou - když si označím čáry a texty, tak u toho jsou ty oranžové čtverečky. Žádný čtvereček navíc, který by byl u čísla tu není.
V pátek mi to fungovalo v pohodě a v pondělí bez čísel. Napadá vás něco konkrétního, co kde zkusit nastavit, upravit? Já jsem celkem bezradnej. Ještě můžu zkusit LT přeinstalovat...
Vlaďa
Datum odeslání: 25.led.2024 v 15:49
Pošlete vaše DWG, buď na náš Helpdesk, nebo v soukromé zprávě. Taky by mne zajímaly případné další možné příčiny.
Odeslal: vladihi
Datum odeslání: 26.led.2024 v 07:39
OK, pošlu. Ale protože to zmizelo ve všech souborech, tak si myslím, že bude problém spíš v mém cadu či nějakém nastavení než v souboru.
Vlaďa
Datum odeslání: 26.led.2024 v 07:42
I tak by šlo problém lépe identifikovat. Nicméně takhle to vypadá, že máte poškozený font, kterým je psaný ten text. Když vytvoříte nějaký nový, objeví se? A jiným fontem?
Datum odeslání: 26.led.2024 v 08:13
Vyzkoušel jsem načtení daného výkresu a už jeho otevření hlásí řadu chyb:
Nahrazuji [simplex.shx] za [dgn023.shx].
Nahrazuji [simplex.shx] za [dgn001.shx].
Nahrazuji [simplex.shx] za [dgn000.shx].
Regeneruji model.
Nástroje nabídek aplikace AutoCAD načten.
Výkres jiné aplikace než Autodesk. Tento soubor výkresu byl uložen v aplikaci, kterou nevyvinula ani nelicencovala společnost Autodesk. Společnost Autodesk nezaručuje kompatibilitu aplikace ani integritu tohoto souboru.
Především to tedy není soubor ve formátu DWG, ale jen s příponou .DWG, pocházející z nějaké napodobeniny AutoCADu. Takovéto výkresy jsou známé různým podivným chováním. Požádejte autora raději o zaslání DXF souboru, jeho načtení bývá spolehlivější. Texty čísel parcel jsou kresleny fontem DGN023.shx - ten já nemám, nicméně se použil náhradní font - u vás možná jiný nebo žádný nebo je tento SHX soubor poškozen.
Další možná příčina (méně pravděpodobná) může být pokud používáte LT 2016 v nekompatibilním operačním systému, tedy např. Win10 (2016 bez SP1), novější verze Win10 (s .NET Framework 4.7 a vyššími) nebo dokonce Win11.
