OCE ovladač
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=3506
Datum vytištění: 18.říj.2026 v 02:53
Téma: OCE ovladač
Odeslal: jersey
Předmět: OCE ovladač
Datum odeslání: 27.lis.2006 v 11:37
Chtěl bych se jen zeptat,  dela autocad vlastní ovladače pro plotry nebo je odkázán na výrobce plotrů???
jde mi o to, že společnost oce pro plotr tipu oce 5120 nema ovladač na ACAD 07 , podporuje jen verze do 06!!!
lze to nejak obejít?
předem děkuji
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.lis.2006 v 14:02
Nu oni často uvadějí podporu jen do určitých verzí, ale v tichosti to často funguje i na verzích novějších. Je nutno to vyzkoušet.
PepaR
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 27.lis.2006 v 14:16
Pokud se jedná o HDI driver, tak ten jednoduše novější verzi nepodstrčíte.
Aspoň mně se to nepodařilo.
Sháněl jsem HDI driver Océ 9400 pro A2007. Ten dodaný s AutoCADem nefunguje - podle vyjádření Océ je to chybou lokalizace.
Systémový driver od Océ mi nevyhovoval. Nakonec jsem použil HDI driver pro HP plotter.
   Nevím, jak to budu řešit dál, když podle vyjádření Océ by ve vyšších verzích měly být jen systémové tiskárny.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Datum odeslání: 27.lis.2006 v 15:08
S AutoCADem jsou dodávány drivery pro nevýznamnější plotry (tyto drivery dělá výrobce ve spolupráci s Autodeskem). AutoCAD ale umí využít i jakýkoliv Windows driver tiskárny či plotru.
U Océ je, zdá se, v AutoCADu 2007 CZ skutečně nějaký problém - zjišťuje se zda je to lokalizací na straně Oce nebo Autodesku.
Datum odeslání: 27.lis.2006 v 16:07
Snažíme se na Autodesku popohnat možné řešení. Potřebovali bychom doplňující informace, popř. potvrzení našich stávajících dat:
Projevuje se při použití HDI driveru Océ (verze 7.0.0.1.12.9.0.116.0) dodaného s českou verzí produktu řady 2007, při volbě zařízení Oce TDS400 (i dalších?). Při použití anglické verze AutoCADu 2007 (resp. HDI driveru) se chyba neprojevuje. Je to tak?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 27.lis.2006 v 16:18
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Měl jsem na mysli systémový, s HDI máte smozřejmě pravdu.
PepaR
Odeslal: Seiner
Datum odeslání: 27.lis.2006 v 21:00
Já mám zkušenost s Océ 9400. Driver dodaný s českou verzí řady 2007 se nainstaluje, ale produkuje nesmyslná data. (v prohlížeči HPGL). Z ploteru většinou vyjede po značné době velký černý papír => takové experimenty si nemůžu dovolit.
   Anglickou verzi nemám, nemohu odzkoužet.
Vítězslav Seiner
Chrudim
